Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9116 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st duben 14 2010, 17:30 Předmět:
K těm bych musel ještě kupovat i nabíječku, celkem by to vyšlo už dost draho. Navíc ta kapacita není nic moc. Uvažoval jsem, že koupím 4 NiCd, kapacita bude stejná jako ta CRV3 a nabíječku na NiCd mám. NiCd snad netrpí tím zvyšováním vnitřního odporu.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st duben 14 2010, 19:05 Předmět:
Já tu baterii nabíjím touto nabíječkou : http://www.belza.cz/charge/liion2.htm pochopitelně po úpravě odporového děliče. Nabíjí se na 3.640V 0.1C . Ověřeno u výrobce. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Dávám to sem už potřetí . Nebylo by na škodu si nejdříve prohlédnout celé vlákno - stačilo jít na předchozí stránku . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 580 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po květen 24 2010, 22:16 Předmět:
Olympus 350 po vymene baterii neudrzi cas ani pri rychle vymene, uz to tu nekdo taky zminoval.Nerozebiral jste nekdo, je tam na zalohovani Gold cap ? Da se rozumne rozebrat ?
Rozebirani nic moc.
Takze vadny C3058 zalozni Gold Cap prumer 6,7x1,6mm SMD kapacita ne nem neni sice uvedena,ale osadim 0,2F/3,3V dam vedet vysledek.
Stejnou zavadu ma i kolega u stejneho typu fotaku
Zaslal: so červen 12 2010, 18:31 Předmět:
Osadil jsem novej zalohovaci kondik 0,22F/3,3 V a je to OK.Jenom se k nemu dostat a pak to cele poskladat da kupu opatrne prace.
Upozornuju dejte si bacha na nabitej kondik blesku,sice jsem s fotakem nefotil hodne dlouho,ale pri demontazi jsem se lekl, kdyz jsem od nej koupil ranu.Pokud bude nekdo chtit poradit s demontazi,tak se rad podelim.
stejný problém mám na Kyocera M410, ale k rozebrání jsem se zatím neodhodlal
tak v té kyoceře je také vadný "kondenzátor" je to typ PAS414HR, 60mF/3,3V, průměr 4,8mm, kde kupujete tyto zálohovací kondenzátory? takhle malý rozměr jsem nikde v nabídce nenašel
Naposledy upravil sr71 dne po leden 03 2011, 6:49, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 952 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne leden 02 2011, 15:00 Předmět:
Ked ste tu spomenuli ext zdroj - mal som Canon powershot a710 a pouzival som don NiMh clanky ale fotak na ne moc dlho nevydrzal - tak som zrobil externu LiION bateriu a napajal fotak z nej...vydrzala o dost dlhsie ako povodne akumulatory. Teraz mam Olympus EPL1 a ten ma uz vstavanu bateriu a vydrz vyzera byt slusna...
Zaslal: so leden 08 2011, 10:44 Předmět:
sr71 napsal(a):
sr71 napsal(a):
kovka napsal(a):
Opráším toto téma - mám spousty let kompakt Canon A560, v prvních letech v něm AA baterie vydrželi na jedno nabití dost dlouho (používal jsem vždy aku Sanyo Eneloop). Jenže teď už je několik let výdrž aku velmi bídná (prakticky po pár fotkách s nově nabitými aku začne blikat symbol baterie) Koupil jsem kvůli tomu teď i nové Eneloopy a nic se tím vlastně nezměnilo. Měl jsem podezření že to může souviset se zálohovací lithiovou knoflíkovou baterií která ve foťáku je, takže ta je taky vyměněna. Nechápu důvod proč to takhle je, přijde mi to jakoby se časem (foťák je z r.2008) posunuli nějaké úrovně pro detekci stavu baterií. Setkal jste se s tím někdo?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
