Menic napeti 230V/12V
David125
Založen: May 20, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 22:21    Předmět: Menic napeti 230V/12V Citovat
Hledal jsem nejaky menic z 230V na 12V a nasel jsem jen hotovy produkty. Kdyz by se neco naslo tak to bylo z 12v na 230v coz ja nechci. Nevite nekdo jak na to? Diky.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 23:44    Předmět: Citovat
Jestli jsem to správně pochopil, a neděláš si srandu, tak chceš měnič z 230V/50Hz na 12V. Neuvádíš výkon ani druh proudu.Hlavní podmínka je, aby to nebyl hotový produkt.
V případě, že má být měnič ze střídavého na střídavý proud, tak nejjednodušší cesta je použít transformátor, jako třeba tady:http://www.gme.cz/cz/trhei202-1x12-p610-759.html
Dá se vyrobit doma, ale je to nepraktické a málokdo má na to doma vybavení a materiál. Ale předpokládám, že tento druh měniče jsi neměl na mysli.
Pokud to má být na konci stejnosměrné, pak např toto:
http://belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm
http://schematics.circuitdiagram.net/viewer.php?id=opt1240799093z.png
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MC7809.pdf
Pokud je ti spojitý zdroj málo, může být i spínaný zdroj:
http://belza.cz/swmodeps/swps.htm
Kdybys hledal na gůglu, tak stačí zadat slovní spojení jako "stabilizovaný zdroj 12V", "stabilised power supply 12V" , "7812" .
suchoj
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 16:57    Předmět: Citovat
Měnič napětí z 220 na12V je přece obyč.trafo!!!
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Obycajne trafo a ked to chces usmernene tak plus usmernovaci mostik.Samo podla zataze a pouzitia.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
dlazdic
Založen: Dec 10, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Preji hezky den,
ackoliv jsem tento pripevek nezakladal, mam dotaz. Taky bych potreboval menic stridavejch 230V/42V taky stridavejch, proud cca. 1-2 A. Je to na predehrev k redukcnimu ventilu CO2. Jasne, dyd to je trafo, samozrejme. Ovsem kdybych se chtel trafu vyhnout a svarecka nema vystup na predehrev. Neznate nejaky schema, neco jako je triakova proudova regulace na stmivani zarovky, akorat menic napeti. Vim ze se to da se dvema tyristorama, ale to taky nechci, nemam generator atd. Preci se to musi dat nejak udelat. Diky
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 17:28    Předmět: Citovat
Pokud se to dá instalovat tak, aby to bylo bezpečně uložené = chráněné proti dotyku živých součástí, stačí dát tyristor do diagonály diodového můstku a nastavit mu malý otevírací úhel. Přesněji se to dá nastavit optometricky = s pomocí žárovek - vezmou se dvě stejné (typ a wattáž), dají se před bílý papír, jedna se napájí stejnosměrným napětím nebo odpovídajícím střídavým napětím z regulačního trafa - a druhá tím taristorovým regulátorem. Zpožďovací RC člen pro tyristor se ladí tak dlouho, až není z druhé strany patrný rozdíl v jasu obou žárovek.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 7:49    Předmět: Citovat
Na ohřev redukčáku nesmíš použít napětí neoddělené od sítě !!!!
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 12:07    Předmět: Citovat
Jako předehřev CO2 používám obyč. žárovku 25W. Fakt je, že mám vyvedených 24V. Myslím, že při troše koumání by šlo i 230V použít tak, aby to bylo bezpečné.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 12:51    Předmět: Citovat
Až potom specielním popruhem přivedeš PE na bombu . Very Happy
