Já sem si ještě jako dítě hrál s pinzetou, která měla nabroušeny konce, skončilo to tak, že na začátku posledního článku ukazováčku vlezla špička pinzety dovnitř a na konci vylezla. Nebo taky zajímavej zážitek je sponka ze sponkovačky zacvaknutá místo v papíře v prstě.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 13 2010, 11:01 Předmět:
PavelFF napsal(a):
... před obličejem klepat proti sobě dvěma kladívky, (což jsme hned pochopitelně zkoušeli), ...
Rozumím dobře tomu, že jste skutečni šli a udělali tohole:
Namířili si vzájemě kladiva na obličej a pokoušeli se trefit protihráčovu plošku o rozměru, hm, dejme tomu 2x2cm?
Pokud ano, tak jsi vážný adept na zařazení do mé soukromé sbírky Darwin awards.
První jednoznačně vyhrává můj spolubojovník ze základní vojenské služby, který přitiskl hlaveň samopalu vz. 52 na břicho tzv. "zobáka" a odpálil mu do břicha slepý náboj. Tlak plynů prohodil zobákovy střeva přes půl chodby. Milý lojza spatřiv důsledky svého činu chladnokrevně přebil, obrátil hlaveň proti sobě, vstrčil si ji do úst a pokusil se čestně spáchat sebevraždu. Bohužel tentokrát tlaková dynamika plynů byla proti němu a on si toliko vystřelil ke stropním zářivkám část obličejové kosti včetně horního patra a nosu. Pokud je mi známo žije dodnes.
Druhé místo zabírá kolega z Kovopodniku m. Brna, který se pokoušel usadit pružinu na zavírání dveří průmyslové mikrovlnné trouby kombinačkami tahem proti tělu. Čelisti kombinaček samozřejmě nevydržely tah pružiny, která po uvolnění skončila v jeho oku. Tak zhruba asi jedenáct centimetrů. Překvapivě bez následků na zrak i kognitivní funkce.
Podle mě to Pavel myslel tak, že si jeden člověk vzal dvě kladiva a třískal s nima o sebe a protože jsou kalená, takže tvrdá a křehká, tak se můžou odletovat malé ulomky velkou rychlostí. Když člověk používá kladivo normálně, tak ty úlomky odlétavaji do boku, ale když si ty kladivat někdo natočí kolmo k sobě, tak může jít hezky do oka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 13 2010, 14:08 Předmět:
cackler to trefil. Vezmeš do každé ruky jedno kladívko a před obličejem s nimi o sebe klepeš. Nebýt varování, nikoho by to ani nenapadlo udělat.
Taky jsme to jen zkusili a hned toho nechali, neboť na tom, kromě zákazu, nebylo nic zajímavého. Leda snad , jak to občas pěkně odskočilo.
Už si to pořádně nepamatuju, jdu to zkusit....
Zaslal: ne červen 13 2010, 14:30 Předmět:
Šikovný...
Chápu tu touhu vzít pořádnej kus železa a mlátit s ním do věcí kolem sebe, kámoš kovář mi občas dá kus nějakýho zbytku a zhruba mi nakreslí tvar kterej z toho mám vymlátit a je to super když můžu půl hodiny řezat vší silou do rozžhavenýho kusu kovu; ale upřímně řečeno, nerozumím tomu co někoho pudí vzít ty kusy železa dva, a třískat s nimi vzájemně o sebe.
Zrovna jsem to zkusil a není to ono... asi už nejsem učeň.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: ne červen 13 2010, 17:45 Předmět:
Mému taťkovi se rozprsknul řezací kotouč v rozbrušovačce. Střepiny mu vytahovali až skoro z plic. Přes krk, klíční kost až k ramenu jizva. Část střepin proletěla kolem ucha. Naštěstí přežil a bez vážných trvalých následků. Vždycky jsem mu říkal aby ten kryt nesundával. Ještě štěstí že před ním nikdo nestál.
No a já jsem nasazoval klínový řemen na stavebním výtahu a hlavou jsem si drcnul do otočného vypínače. Takže mi prst a část ukazováčku pravé ruky projeli přes řemenici. Naštěstí byl řemen starý a vytahaný takže se mi prsty zahojily bez následků. Není nad staré dobré vypínače "tahem zapni, stiskem vypni".
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červen 13 2010, 17:49 Předmět:
To jsem zase založil vlákno,snad to nebude číst nějaký zarytý bezpečák.Mohl by zažít nějakou psychickou újmu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Sice je morbidní a smutné prijít o část těla, ale bohužel i to patří k práci. A jak se říká - kdo nic nedělá, nic nepokazí a tak i já přispěji svou troškou do mlýna.
Zatím tady chybí příspěvek z naší branže, tj. elektro a tak to sem šoupnu já. Podotýkám, že 50ku mám platnou a §6 není to, co mám, ale jsem malinko výš...
Jednoho krásného dne jsem navštívil kamarády zedníky, kteří zrovna dělali zateplení domu. Po příjezdu vidím na domě starou, litinovou HDS a tak říkám: chlapi, já mám jednu plonkovní v autě, tak ji vyměním. Inu, zeptali se zákazníka, zda-li ji chce vyměnit, on, že ano a tak jsem se jal díla. Podotýkám, že jsem tuto práci dělal předtím již mnohorát a až na vyjímky, vždy pod napětím, stejně jako v tomto případě...
A tak postavím žebřík, otevřu skříňku, vyšroubuji pojistky a začnu s demontáží. Vzhledem k tomu, že jsem výměnu HDS dělal již mnohokrát, vznikla u mne jakási rutina a tudíž jsem přestal u této práce přemýšlet, což se mi málem stalo osudným. Vezmu kleště a začnu odpojovat jenotlivé fáze. První, druhá, třetí, jaké bylo pro mne překvapení, když jsem odpojoval tu poslední. Než jsem stačil tento vodič zaizolovat, vyšlehl záblesk a já se ocitl na zemi pod žebříkem. Dívám se co držím v ruce, držím torzo kombinaček, celý ksicht mě podezdřele pálí a o bolesti celého těle po pádu ani nemluvím. A co, že se stalo?
Stalo se to, že jsem já totální vůl a idiot, zapomněl nejdřív odpojit PEN od litinové skříňky a při odpojovaní poslední fáze jsem kleštěmi brnkl o krabici a ohňostroj byl na světě.
Díky velikému štěstí jsem přišel pouze kombinačky, které mám uchované jako památku, narazil si celé tělo a měl popálený ksicht, toť vše...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po červen 14 2010, 8:45 Předmět:
Bratranec měl na ruce vypálený klíč s čitelným číslem 13 (tuším to bylo čitelný i po letech). Držel ho v ruce spolu se šroubovákem a šrouboval v rozvaděči PE a tím klíčem šikovně cvrnknul o fázi z vedlejšího neodpojeného pole. Kopanec dostal, ale jak asi dostal i křeč, tak propojil klíč se šroubovákem, tedy fázi a PE natvrdo. Naštěstí to bylo v nemocnici, tak zaklepal na dveře a popsal zdr. sestře co se stalo. Sekl sebou až když jí ukázal ruku.
Zaslal: po červen 14 2010, 22:07 Předmět:
Dneska jsem v práci trochu nadhodil toto morbidní téma z Bastlírny a kolega přišel taky s jedním zajímavým úrazem jak z Hamleta.
Jeho příbuzný pracoval s rozbrušovačkou nad hlavou. Ochranné brýle nasazené. Na štaflích něco řezal ve stropě a žhavá špona či okuj mu propadla do ucha. Propálila mu bubínek a kus vnitřního ucha. Má teď prý bubínek umělý a kladívko(kovadlinku?) ze zlata.
Zní to hodně podezřele, ale dušoval se, že je to pravda.
Zaslal: út červen 15 2010, 9:26 Předmět:
Já se bohužel nemůžu pochlubit žádnou oddělenou končetinou a doufám, že to tak i zůstane.
Ovšem známej řezal dřevo na cirkulárce a když se ohnul pro poleno, rozlítl se mu kotouč, proletěl v místech, kde měl hlavu a skrz dřevěnou stěnu kůlny vyrazil na výlet do okolí. Říkal, že na té zemi vedly pily seděl pěkně dlouho, než se dokázal opět postavit na nohy... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
