RFT stereo 5080 Přeladění VKV
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 20:09    Předmět: RFT stereo 5080 Přeladění VKV Citovat
Ahoj,
ze sběrného dvora jsem si donesl RFT stereo 5080, schéma je tady
Zdá se, že je kompletně funkční, poradil by mi někdo, jak ho přeladím na západní normu, kuchat to nechci...
K dispozici bych měl generátor do 512MHz, BM566A, čítač 500MHz.
Díky za odezvy
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Vždyť to v tom schémátku máš: jednotka 4413.63 je pro pásmo 87,5-104MHz (ale trimry C120 a C121 to půjde roztáhnout až do 108MHz - kdyby ne, tak zmenši C115 na 3p3).
Ta jednotka, co tam máš, je zřejmě 4413.83 - její schéma je tam nakreslené taky, jen není zapojená. Prostě ji předělej podle té nahoře. Možná, že ani nebudeš muset nějak výrazně sahat na cívky.
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 20:40    Předmět: Citovat
Soudíš podle menších kapacit v 4413.63 (že je pro západní?) Nebo je to tam někde šikovně napsané? Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 21:06    Předmět: Citovat
Ladicí kondík je stejný, takže podle menších kapacit. A taky podle toho, že soudruzi v NDR kreslili vcelku domácí verzi. Exportní verze jsou buď na samostatném výkresu nebo (jako v tomto případě) jako výměnný blok.
A přiznám se, kdysi jsem jednu tuto jednotku přelaďoval. Začal jsem odštípnutím paralelního kondíku u oscilátoru a rozsah přeladění jsem dotáhl střídavě cívkou a kapacitním trimrem. A pak došlo na obvod před směšovačem. Opět vyštípnutý kondík. Teprve nakonec jsem přelaďoval vstupní obvod ze 69MHz na asi 100MHz. Šlo to, aniž bych tehdy měl schéma.
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 7:27    Předmět: Citovat
Přesně tato otázka je řešená v jednom starším vlákně . Kondíky máš popsané ve schematu-bylo i předtím . Úspěšnost přeladění těchto němců je 100%ní . Vstupní cívku zkrať o 2 vinty , oscilátorovou o jeden . S těmi stroji to půjde , ale bude to pomalejší . S přípravkem , viz níže , po záměně kondů sladím do 5 minut . AR1983/2/54-55 . Jen úplně vynechat R8 a R9 . Mé provedení vypadá takto a pro minulotýdenní opravu vstupní jednotky je nenahraditelné . Závadu zjistíš během sekund . Naschvál jsem si udělal cívku se kterou kmitá oscík přes obě VKV pásma .
 Soubor:  IMG_0076.JPG
 Velikost:  100.25 kB
 Staženo:  150 krát
Naposledy upravil BOBOBO dne st listopad 23 2011, 6:53, celkově upraveno 1 krát.
amoo
Založen: Apr 26, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 15:37    Předmět: Citovat
Tiež som v minulosti ako ty:
"Vstupní cívku zkrať o 2 vinty , oscilátorovou o jeden..."
No úspešne som skúšal konkrétne na hore uvedenom rádiu aj výmenou C 27pF za 12 pF, následne príslušnou cievkou z jadrom a kapacit. trimrom potiahol pásmo , nakoniec ešte z druhou cievkou z jadrom a kapacit. trimrom donastavil. beží to OK čau
