Automatka Amica
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 17:17    Předmět: Automatka Amica Citovat
Zdravím,nemáte někdo chybové hlášky na tyto stroje?Konkrétně PB55xx B42x , PBxx B42x Dík Milan121
Milan121
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 10:46    Předmět: Citovat
Opravdu nikdo neví?Konkrétně by mně šlo o E07.Na polských servrech píší něco o zalití vodou,ale moc tomu nerozumím.Filtr čistý,hladinový spínač vpořádku.
Milan121
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 10:49    Předmět: Citovat
Tak již jsem na to došel,oni mají pod automatkou podlahu se záchytnou nádržkou v níž je polystyrenový plovák.Nad plovákem je mikrospínač.Takže v případě přetečení vody z nějakého důvodu vypínají napouštecí ventily a hlásí to E07.V mém případě se to stalo tak že zůstal v zásobníku prášek a voda přetekla z něho.Vcelku je to chytré řešení,ale čím mašina víc složitější..
Milan121
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 18:01    Předmět: Citovat
Tak opět E07
Po mnoha peripetiích došel na to,že po odpojení jednoho vodiče od topného tělesa chybovou hlášku nevyhodí a pokračuje dál v cyklu.Měřil jsem izolační odpor tělesa (nízkým napětím) a zdá se mi OK.Nemám zatím u sebe žádné těleso že bych je připojil jen tak bokem na odzkoušení.
Nevíte někdo jestli se hlídá vyšší proud,nebo izolační stav?Aha ještě zapoměl,odpojil jsem ochranný vodič z toho tělesa a chybu to hlásilo.
Milan121
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Vyměnil těleso a furt stejné....
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 20:27    Předmět: Citovat
Nevím sice jaký rok výroby je tvá pračka, přesto pokud má průtokový snímač, zkus se zaměřit u něj Nevím
Milan121
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 21:00    Předmět: Citovat
průtokový snímač?co a kde hlídá?
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 22:07    Předmět: Citovat
Sorry, ale teď mi docvaklo, že píšeš o pračce a já i když jsem napsal pračka, myslel jsem myčku... Bordel
Jinak to těleso jen nahřívá vodu a její teplota je měřena termostatem. Nemusí ti vypínat termostat, nebo naopak. Zkus změřit termostaty - provozní a havarijní jestli jsou o.k. Za studena by měli být oba seplé. Kolik jsi naměřil izol. odpor? kolik wattů má to těleso. Trochu víc se rozepiš, takhle ti těžko někdo poradí... samé asi, asi ... musíš mít jistotu Wink
Milan121
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 11:12    Předmět: Citovat
jistotu již mám
Milan121
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Dneska jsem opět dostal chuť se k pračce přiblížit.
Odpojil jsem a znovu připojil konektor od topného tělesa,ale na řídící desce.A ejhle valcha jede.
Asi studeňák,nebo relé?Uvidíme časem.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 19:52    Předmět: Citovat
Spíš vypálené, řešilo se to tu u Indesitek.
Milan121
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 21:24    Předmět: Citovat
hmm,Kejki to asi ne,je to čisté jak slovo Boží!
Tam je spíš ta prvotní otázka,jak pozná Mozek že je nějaký problém a jestli jej vlastně hlídá (proud tělesem,izolační stav)
