jaké využití pro ATX zdroje
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 11:32    Předmět: Citovat
Jerry19 napsal(a):
Samozrejme ze viem co je to galvanicke oddelenie. Robim si srandu. Smile
Prave preto sa pytam na tych +300V, lebo je mi jasne ze tam je treba uz trosku viac zavitov a ze to moze byt trosku problem. No a je mi jasne ze pri takom napati ti tam tecu ine prudy ako pri 12V, takze nie je problem to vinut tensim vodicom a ani tu cievku na kruzku a ani diody nie su namahane prudovo moc, ale zato napatovo ano, preto ma zaujimalo ze aka dioda na take napatie. Lebo rychle diody a hlavne shottkyho su na mensie napatia a taketo diody na vacsie napatia nie je az tak bezna vec a bez problemov zohnatelna...
Sám si odpovídáš - Schottkyho diody jsou v sekundárech hlavně proto, že přes ně v normálním PC zdroji tečou nezanedbatelné proudy při relativně nízkém napětí (a s vyšší frekvencí než v síti). Obyčejné diody s úbytkem 0,6 - 1V (taky podle proudu) by pak měly nezanedbatelnou tepelnou ztrátu - ta by vyžadovala větší chladiče a způsobovala by menší účinnost zdroje. Pokud použiješ výstupní napětí 300V, poteče i při výkonu 200W (kde by to ten zdroj sebral...) proud menší, než 1A - což ve výsledku znamená, že funkci usměrňovačů bez velkého výkonového namáhání zastanou diody tzv. RYCHLÉ, i když ne Schottky - tedy bývalá čs. řada KY19x nebo třeba BY156/157 a podobné - prostě diody se závěrným napětím kolem 500-600V až 1kV a s propustným proudem 1-3A - přitom na nich bude ve skutečném provozu i se zahrnutím komutační ztráty menší tepelná ztráta, než na původních Schottky...
palucko
Založen: Feb 06, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 18:19    Předmět: Citovat
Ahoj všetkým bastlerom Cool
Dostal som za úlohu vyrobiť regulovatelný zdroj pre tetovací strojček..
Splašil som si niekoľko ATX zdrojov a páči sa mi jeden adept na úpravu ale bije v nom srdce z menom SG6105D a preto sa na vás obraciam z prosbou o radu .
Na internete som nenašiel žiadne zdokumentovane upravy takehoto zdroja na regulovatelný (V) ako sa dá u TL494(3-15V) a preto sa pýtam či sa aj tento zdroj dá nejak jednoducho upraviť pretože som porovnával datasheety a SG6105D sa mi zdá byť složitejší Confused
Taktiež ma láme otázka či netreba regulovať aj prúd pri tetovacom strojčeku (ktory funguje ako zvonček na jednosmerne napatie) .
Ďakujem za prípadné rady Smile
Student - momentálne praxujem ako servisák kopírok a tlačiarní<br />
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 15:58    Předmět: Citovat
Podľa http://danyk.wz.cz/at_atx.html je ATX zdroj schopný dodať až cez 30V. Keby som povymieňal príslušné elká a upravil regulačnú väzbu, bez prevíjania tráfka, bol by problém povedzme 24V? Totižto, otcovi v aku.šrobováku "došli" aku, 18V. Takže požadované napätie počítam tak 20-22V. Toto vidím ako riešenie a prevíjať tráfka hlavne zbytočne sa mi teda nechce.
BTW MiraSt, čo to je za ventilátor, že žerie 15A? Prepáč otázku laika.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Nevím, kde tam čteš něco o dodávání cez 30V. Danyk píše, že s přerušenou ZV se na výstupu může objevit 30V. Naprázdno a když bude v síti přes 240V.
Duvsan napsal(a):
Jestli z toho chceš brát větší výkon, tak by to bol problém. Asi jsi to nedočetl do konce.
Nesnažte se zdroj upravit na napětí vyšší než 15V - k tomu by byla potřeba rozsáhlejší úprava včetně převinutí trafa.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 6:22    Předmět: Citovat
Práve preto som sem dal tú otázku. Trochu ju poopravím - ak sú zdroje s rozpojenou regulačnou slučkou schopné dodať až cca 30 V, bol by problém po výmene príslušných elytov bez prevíjania trafka od neho požadovať tak 22V? Ak, s čím mám počítať?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 6:32    Předmět: Citovat
Někdy je potřeba vyměnit i diody kvůli UR.
Regulační smyčka poladěná na vyšší napětí ze stejného vinutí znamená snížení horní hranice odebíraného proudu: aby zdroj dodal větší energii, musí prodloužit dobu sepnuté části cyklu, až se dostane na maximum a dál už není kam.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 16:55    Předmět: Citovat
Takže podľa jednoduchej matematiky pri zdvojnásobení napätia prúd klesne tak na polovicu. Ďakujem, toto som nejak opomenul. Koľko toho tak môže pýtať taký šruobovák...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 17:13    Předmět: Citovat
Tak to úplně není, při zvýšení napětí může být proud zachován, jde jen o to, co přežijou tranzistory na primáru.
Poměr primár:sekundár12V je např. 1:5.5, takže maximálně z toho můžu dostat 230*2^(1/2)/5.5/2=cca 29V ale na primáru je napětí menší a navíc zvlněné, na sekundáru jsou tlumivky na kterých se taky něco ztratí, tudíž z 12V větve se dá dostat při plném proudu odhadem 20 až 25V podle okolností.
Těch 24V pro šroubovák by třeba šlo udělat, ale není to jistota.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 6:47    Předmět: Citovat
Pozriem, ako je skonštruovaná záporná vetva, hlavne vinutie trafa a ak tu nepochodím, tak to skúsim. Ovšem ešte neviem, kedy sa do toho pustím.
Ďakujem.
Hele, matematika nie je môj kamarát, popíšeš mi ten vzorec? Nie si inžinier?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 16:02    Předmět: Citovat
Jestli myslíš "230*2^(1/2)/5.5/2=cca 29V", tak
230V - napětí sítě
2^(1/2) - podíl maximální a RMS hodnoty sinového napětí
5.5 - poměr primár:sekundár
2 - "koeficient" který zohledňuje, že použitá topologie je polomůstková (na primáru je obdélník cca 160V, ne 320V jako na filtračním kondíku)
A jak už jsem psal - je to jen teorie, ve skutečnosti přibude zvlnění na primáru, trochu rozptyl trafa a hlavně tlumivka na sekundáru.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 17:08    Předmět: Citovat
Dík. Ani to nie je taká hrôza.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 18:12    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
A taky úbytek na tranzistorech a usměrňovacích diodách.
Ten poměr primár/sekundár bývá 40/7.
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 19:12    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
40/7=5.7 (psal 5.5) Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 19:29    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Já si potrpím na přesnost. Twisted Evil
Pe123
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 23:25    Předmět: Citovat
Zdroj na http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
0,1-30V - stačí dát 4 diody místo dvou a napětí je vojnásobné http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_30v_2008_01.jpg
pozor použít jen zapojení výkonové části jinak regulace je v http://www.chirio.com/IMAGES/atx_psp_lab_schema_01_2009.gif
funguje perfektně - dělal jsem jen 0,1-18V a jede to perfektně.
schema_Laboratory Power Supply+display.pdf
 Soubor:  schema_Laboratory Power Supply+display.pdf
 Velikost:  153.57 kB
 Staženo:  306 krát
 Soubor:  zdroj pc--.jpg
 Velikost:  109.83 kB
 Staženo:  215 krát
Strana 4 z 4
