Pioneer DEH-725R
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 18:15    Předmět: Pioneer DEH-725R Citovat
Prajem dobry den.
Dostalo sa mi do ruk autoradio PIONEER DEH 725R. Po pripojeni napajania neurobi vobec nic, je mrtve. Iba ked je otvoreny predny panel, tak ta modra LED na podsvietenie blika /ako blikacka na bicykli/ , co by malo podla mna svietit /opravte ma ak sa mylim/. Nakolko nemam schemu, neviem sa v tom autoradie zorientovat. Mam tusenie, ze chyba bude v niekde v zdrojovej casti, ale nemam to overene. Potreboval by som merat, ale neviem kde. Viete mi niekto poradit, alebo poslat schemu ? vdaka.
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Máš připojené obě napájení?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 21:14    Předmět: Citovat
matko23
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Diky moc... uz som to opravil. Chyba bola predsa len niekde inde. Bol vadny kabel od predneho panelu k zakladnej doske. Zatial som tam naletoval droty, funguje. Kde sa da taky kabel zohnat ?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 5:05    Předmět: Citovat
Mozno v ASWE
matko23
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 18:12    Předmět: Citovat
co je to to ASWE ? nepoznam ... ale naletoval som tam take uplne tenke drotiky, uvidim kolko to vydrzi.
A ked uz som taky rozbehnuty, otvoril som si aj Pioneer DEH-1500R co mi tu lezalo. Neviem co presne robilo (nerobilo), ale po otvoreni som nasiel zhoretu cesticku GND v okoli koncoveho zosiku. vsetko som preletoval, opravil. Radio chvilu slapalo a zrazu prestalo hrat. Ked som buchol po nom, zasa chvilu islo. Hladal som studene spoje, nakoniec som zistil ze to robil konektor zvonku autoradia (napajanie, repro... neviem ako sa vola ale to je jedno) tak som sa rozhodol, ze tie kable tam naletujem do radia napriamo. Zapojil som to presne ako to bolo v tom konektore, ale nehra to. Ziadne skraty, ani studene spoje. Na vyvode IO TDA 7386 STDBY je 5V, na MUTE 0,11V - neviem kolko tam ma byt. Okrem toho je na vsetkych vstupoch a vystupoch 5V jednosmernych, co asi nie je normalne, ze ?? Poradte mi prosim .
cabernet
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 20:37    Předmět: Citovat
ASWO je obchod pre nas. U nas ho zastupuje vyhradne Avelmak Snina. Tak sa spytaj tam na konkretnu vec.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 20:43    Předmět: Citovat
A dokud nebude dle datasheetu na MUTE více jak 3,5V, tak to bude MUTE ON.
Stáhni datasheet a studuj.
matko23
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Vdaka za reakciu. Tiez som si to myslel, ... myslim ze je ten koncak v prdeli, musim to pozriet, ked budem mat casu. Len nechapem preco to zacalo blbnut a predtym to islo.
matko23
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 5:16    Předmět: Citovat
KEby mal niekto schemu, velmi by mi pomohla...
mirosne
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 12:23    Předmět: Citovat
Myslím,že mám schému,len ju musím pohľadať.Keď nájdem,niekde Ti ju upnem.
matko23
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 12:26    Předmět: Citovat
Pevne verim ze najdes. Vopred diky.
matko23
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 16:11    Předmět: Citovat
Tak Radio je opravene. Bola tam prerusena cesticka na DPS v zdrojovej casti. Teraz uz slape ako nove. Vdaka vsetkym za rady a pomoc.
