Zaslal: po červen 14 2010, 18:59 Předmět: generator obdelniku s 555
stavim generator s 555 20hz-20khz po prepnuti 30-100khz
mam to na zkouseni zesilovacu, a zvukovka umi hovno kdyz pri 5khz z ni uz neleze obdelnik ale neaka rozlamana krivka.
muze to byt i prepinatelne treba 20-5khz a 5khz az 20khz. ten druhej rozsah min je jedno ten nemusi byt presny, jse mi o to jestli treba nedela blbosti na vyzsich kmitoctech. (to mi rikal jeden audiofil ze prej nestaci do 20khz _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
ajo... potrebrji schema jak to postavit... hodnoty rezistoru a kondiku co urcuji frekvenci _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: po červen 14 2010, 21:27 Předmět: Re: generator obdelniku s 555
Zvukovka by musela být asi tak do 100kHz, aby zvládla "v klidu" 5kHz obdélník, a ten autopedofil ti nedá pokoj, dokud nebudeš mít zes a bedny do 1Mhz. Pozvi na test souseda netopýra, jen nesmí být nedoslýchavý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19652 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 14 2010, 21:57 Předmět:
V tomto ohledu ti každý řekne něco jiného. Protože ale obdélníkový průběh obsahuje liché harmonické (každá má amplitudu tolikrát menší, kolikrát vyšší je její kmitočet proti základní harmonické), tak ti stačí obdélníkový průběh řekněme do 10kHz. Třetí harmonická už je 30kHz a má třetinovou amplitudu, pátá harmonická je na 50kHz a má pětinovou...
První harmonická hudebních nástrojů (až na ojedinělé výjimky u elektronicky generovaných tónů) nemá vyšší kmitočet, než asi 7200Hz. Čím lepší obdélníkový průběh tohoto kmitočtu na výstupu zesilovače uvidíš, tím větší má rozsah. Uvědom si však, že nad 7,2kHz jsou jen ty vyšší harmonické, které určují barvu tónu.
Udělej si jednoduchou tónovou clonu přeladitelnou od asi 200kHz dolů, tak do 15kHz. A zkus její pomocí pak omezovat horní přenášený kmitočet u zesilovače. Nekoukej přitom na osciloskop a teprve, až rozeznáš, že se barva tónu změnila, připoj generátor na vstup a pak se podívej. Budeš koukat, co zbylo z obdélníku 10kHz...
Samozřejmě, pro přenos přechodových jevů je výhodné, když se obdélník i o takto vysokém kmitočtu přenese co nejméně deformovaný, není však nutné to hnát do extrému.
Tak, puristi, a můžete se do mne trefovat...
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út červen 15 2010, 16:00 Předmět:
Hill: podívej se na 10KHz "obdélník" který leze z PC a změníš názor, protože je to čistý sinus (alespoň u mě). Navíc se u zesilovačů měří horní mezní kmitočet a tam se těch 100KHz hodí.
Na začátku milan222 psal, že to má na měření, takže ty vyšší frekvence jsou opodstatněné.
Zaslal: út červen 15 2010, 16:23 Předmět:
Mimochodem - kdyby se výstup ze zvukovky "prohnal" přes komparátor typu LM339 a rychlý OZ kvůli impedanci (což bude asi největší problém, napadá mě LM318), bude to docela zajímavý a relativně levný tester.
Já měřím zesilovače kalibračním výstupem z osciloskopu (1-2kHz), když nemám generátor. Je to "vše v jednom" a ten naměřený výsledek bohatě stačí na to, aby se ten zes dal orientačně posoudit, jestli je vůbec k něčemu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To je nějaký drbání přes hlavu ne? Co ten LM318 zapojit rovnou jako komparátor?
Zaslal: út červen 15 2010, 18:17 Předmět:
Taky to jde, mě šlo původně o zachování střídy 1:1 a komparaci přesně na "nule" kvůli střední hodnotě signálu, ale ono je to asi jedno, moc jsem nad tím dál nepřemýšlel... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
