Zdravím!
Postavil jsem si detektor kovů Stuart1 (EE Treasure Hunter), po nějaké době vždycky přestane chodit měnič. Po dlouhém hledání závady jsem vyměnil krystal a detík začal fungovat. Teď jsem dával už třetí krystal, poslední co mám. Poraďte prosím, čím by to mohlo být. Napájím to modelářskou baterií 7,4V. Do zdvojovače (D3 a D4) jsem dal diody 1N5819, kvůli dosažení napětí alespoň 14V. D1 jsem dal BA159, D2 je 1N4148.
Krystal je tam 32,7kHz.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 12 2010, 13:42 Předmět:
Všechny součástky okolo krystalu souhlasí se schématem. I R5.
ZdenekHQ na Detektorech mi psal, že záleží na uchycení krystalu.Jak moc je to kritické? Krystal mám jen zapájený a přihnutý k desce.
Zaslal: so červen 12 2010, 14:03 Předmět:
Zkus ty krystaly v jiném zapojení jestli opravdu odešly.
Kapacita C4 1n se mi zdá moc velká. V oscilátoru je pak malá vazba a kmitají jen velmi aktivní krystaly.
C4 zkus zmenšit a uvidíš jestli "odešlé" krystaly nepojedou. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: ne červen 13 2010, 12:25 Předmět:
Postavil jsem si ten oscilátor ještě jednou na experimentování a opravdu jedou i ty ostatní krystaly, ale nějakl slabě. Vf sonda reaguje, ale výstup na vybuzení měniče nestačí. Když byly nové, tak ale stačily. Bohužel nemám osciloskop.
Jdu snížit ten kondík.
Poněkud mi zapojení v tom detektoru není jasné. Oscilátor pohání měnič, který zas napájí ten oscilátor. Výstup logiky by měl mít pořád stejnou hodnotu, ať to napájím 7mi volty nebo 14ti, ne? Tak proč je to tak zapojené?
...Poněkud mi zapojení v tom detektoru není jasné. Oscilátor pohání měnič, který zas napájí ten oscilátor. Výstup logiky by měl mít pořád stejnou hodnotu, ať to napájím 7mi volty nebo 14ti, ne? Tak proč je to tak zapojené?
Pokud tomu dobře rozumím, primárním účelem potřeby zvýšeného napětí bylo zajištění správného pracovního režimu operačního zesilovače IO3. Ze zvýšeného napětí je pak napájen i vlastní oscilátor kvůli saturaci tranzistoru TR2 (zlepšení účinnosti měniče). No a protože ostatní hradla spolupracují i s děličkou, je i její napájení zvýšené. Dalším důvodem může být i zlepšení odstupu od rušivých napětí.
Tohle je spíše ale parketa pro ZdenekHQ.
Zaslal: po červen 14 2010, 10:16 Předmět:
Jednak je ten krystal podle mě úplně zbytečnej (a někdy se přímo používá laditelnej oscilátor v širším rozsahu kvůli interferencím), jednak pdf např. od 4060 říká něco o 330K a pár desítkách piko kondíku, ty tam máš 10K a 1N...
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červen 14 2010, 18:22 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
...ty tam máš 10K a 1N...
Podle návodu.
Zkoušel jsem i hodnoty podle jakési doporučené úpravy 620k a 82pF, jenže detektor byl hodně nestabilní, často "zakvikával" a při reakci na kov přecházel v několika sekundový pískot, jakoby se nějak zasekl. Teď mám 330k a 220pF, měnič funguje, jak se to bude chovat celkově uvidím. Vážně uvažuji o koupi osciloskopu, takhle pořád jen tápu.
Bylo by vhodné celý přístroj stínit?
Děkuju všem za odpovědi!
Zaslal: po červen 14 2010, 21:16 Předmět:
jade napsal(a):
...Bylo by vhodné celý přístroj stínit?...
Bylo by vhodné celý přístroj zahodit...
Ale teď vážně - máš vážně "mínus" repráku přímo na baterku a "plus" baterky někde hodně blízko koncovýmu nf zesilovači ?
Víš, co znamená slovo "topologie" u nf zesilovačů ? Tady je to ještě 10x horší.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červen 15 2010, 16:23 Předmět:
No, asi to moc "košer" nebude, výstup na cívku vede nad oscilátorem a vedení ke sluchátkům taky není zrovna krátké. Pokusil jsem se o znázornění mechanického uspořádání v krabičce:
Zaslal: út červen 15 2010, 16:28 Předmět:
Tak bych udělal tyhle úpravy: výstup na cívku bych přemístil vedle regulátoru hlasitosti a regulátor hlasitosti zruším, abych to netáhl přes půl krabičky. Místo něj použiju sluchátka s regulací.
