Radio Tesla 638A Sólo - hlasitost nelze utlumit
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 21:23    Předmět: Citovat
až ti bude 30 nebo pak i 50, tak tě taky nikdo nebude brát vážně...
poočítej s tím, ale jen tak kvůli sobě s tím (v tichosti) bojuj Cool
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 1:23    Předmět: Citovat
Ja by som nerád, aby môj príspevok vyzeral ukrivdene. Taktiež prosím, aby toto bolo brané ako príspevok a nie ako akýkoľvek útok na niekoho. (lebo sa to pri argumentovaní občas stáva Smile )
Na odborníkov tu mám ďaleko Smile , ešte stále mám pocit, že sa musím viac pýtať, ako môžem rozdávať, ale chcel by som povedať nasledovné:
Premeranie základných vecí okolo takého obvodu, ako bol tento, trvá bežne pár minút. Aj keď sa urobí popri tom iste všeličo zbytočné. Bez toho to ale nejde. Na základe toho sa získavajú poznatky o obvode a operatívne prispôsobujú ďaľšie kroky práce. Je to iste rýchlejšie a rozumnejšie, ako bezhlavé výmeny "všetkého čo by so závadou mohlo súvisieť", kde o.i. veľmi ľahko môže prísť napr. k nechcenému nahriatiu "vedľajšej" súčiastky, a tým k zdanlivej oprave obvodu. Aj s ďaľšími následkami. Preto som sa zdŕžal takých rád, "vymeň to, alebo ono a uvidíme". K skusmému priloženiu kapacity ku kondenzátorom, ktoré nevykazovali meraním skrat, malo prísť v ďaľšom príspevku, avšak z dôvodu práve zistenej absencie napätia na pin12 som považoval za potrebné ako prioritu odstrániť závadu túto.
Taktiež meranie súčiastok okolo IO v oboch kanáloch sa mi nezdalo zbytočné. Zdalo sa mi to tiež rýchlejšie, než vyhľadávať zapojenie IO a študovať ho. Z praxe poznám, že ovplyvnenie kvality jedného kanálu pri patričnom previazaní vo vnútri IO za následok ovplyvnenie kanálu druhého mať môže.
A keďže tak dlhé vlákno si ozaj na konci zaslúži oslavu Smile pridávam sa, že som rád, že si to rozchodil - no hlavne, že cez všetky problémy okolo toho, si to, ako aj my Smile, nevzdal Smile
adol
Založen: Jun 02, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 9:01    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
to není sranda, mně to štve, když někomu před 5ti dny poradím že to bude jeden z dvou kondů..
on se dozví že sem mladej a nevymění je... a pak se ukáže že je měl vyměnit
chjo, nikdo mne nebere vážně
Hele neblbni, Tvoje rady jsem bral vážně, vždyť se mrkni na citace. Ale tady mi radilo několik lidí současně, většina chtěla hlavně měřit na pinech IO a sledovat napětí, což se mi zdálo jako dobrá metoda. Ono měnit IO jsem se dlouho zdráhal, je to piplačka a i ty C3,C11 byly na výměnu šílené, okolo stínící plech a chladič tranzistoru, místa málo. Prostě nešlo dělat vše zaráz.
Tvůj věk mě zarazil, ale neodradil, Tvé rady korespondovali s radami starších a řekněmě praxí protřelejších.
Takže si nic nenamlouvej a díky!!
adol
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 9:05    Předmět: Citovat
K dokonalosti by to ještě chtělo odstranit ty neskutečně šumivé Axxx integráče, to je děs, matně si pamatuji své dospívání kdy jsem s nima taky bojoval u staveb zesilovačů.
Kdosi tady navrhoval jakousi úpravu dle staršího AR, to jsem nenašel, o co šlo přesněji?
Když se pustí signál z rádia do externího zesíku, tedy bez přítomných šumících korekcí tak je to super.
Možná vyřadit celé korekce?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 9:58    Předmět: Citovat
Myslim ze uprava boal taka ze sa hlasitost nastavila na max a regulacia hlasitosti prebiehala potom az na vstupe do zosilnovaca tandemovym potakom...
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 16:42    Předmět: Citovat
adol napsal(a):
Stáhni si AR 9/87 str. 332 na " uloz.to" Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
adol
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 7:53    Předmět: Citovat
To BIPOLAR - jo díky, večer to doma stáhnu, tady mi to nejede (blokace)
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Nejdříve si stáhní AR 1987, pak to rozbal a klikni na AR9/87 kde na str.332 je popsána tato úprava.
Strana 10 z 10
