Zaslal: po červen 14 2010, 18:15 Předmět: Pioneer DEH-725R
Prajem dobry den.
Dostalo sa mi do ruk autoradio PIONEER DEH 725R. Po pripojeni napajania neurobi vobec nic, je mrtve. Iba ked je otvoreny predny panel, tak ta modra LED na podsvietenie blika /ako blikacka na bicykli/ , co by malo podla mna svietit /opravte ma ak sa mylim/. Nakolko nemam schemu, neviem sa v tom autoradie zorientovat. Mam tusenie, ze chyba bude v niekde v zdrojovej casti, ale nemam to overene. Potreboval by som merat, ale neviem kde. Viete mi niekto poradit, alebo poslat schemu ? vdaka.
Diky moc... uz som to opravil. Chyba bola predsa len niekde inde. Bol vadny kabel od predneho panelu k zakladnej doske. Zatial som tam naletoval droty, funguje. Kde sa da taky kabel zohnat ?
co je to to ASWE ? nepoznam ... ale naletoval som tam take uplne tenke drotiky, uvidim kolko to vydrzi.
A ked uz som taky rozbehnuty, otvoril som si aj Pioneer DEH-1500R co mi tu lezalo. Neviem co presne robilo (nerobilo), ale po otvoreni som nasiel zhoretu cesticku GND v okoli koncoveho zosiku. vsetko som preletoval, opravil. Radio chvilu slapalo a zrazu prestalo hrat. Ked som buchol po nom, zasa chvilu islo. Hladal som studene spoje, nakoniec som zistil ze to robil konektor zvonku autoradia (napajanie, repro... neviem ako sa vola ale to je jedno) tak som sa rozhodol, ze tie kable tam naletujem do radia napriamo. Zapojil som to presne ako to bolo v tom konektore, ale nehra to. Ziadne skraty, ani studene spoje. Na vyvode IO TDA 7386 STDBY je 5V, na MUTE 0,11V - neviem kolko tam ma byt. Okrem toho je na vsetkych vstupoch a vystupoch 5V jednosmernych, co asi nie je normalne, ze ?? Poradte mi prosim .
Vdaka za reakciu. Tiez som si to myslel, ... myslim ze je ten koncak v prdeli, musim to pozriet, ked budem mat casu. Len nechapem preco to zacalo blbnut a predtym to islo.
