Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po červen 14 2010, 17:02 Předmět: Luxor 18070641 - zdroj
Na primárnej strane má dvojitý kodan, 2x100uF/400V. Medzi tými "podkondami" bol odpor 22R. Ten je zhorený. Počítam, že ten kond je na výmenu a potrebujem vedieť watáž toho odporu. Pripadá mi, že slúži ako prídavná tepelná poistka, asi by bolo dobré dodržať parametre. Snáď niekto viete. Za schému všade pýtajú prachy...
Zaslal: út červen 15 2010, 17:33 Předmět:
Ďalší problém, je, že TV po zapnutí zozelená a ukážu sa sp. behy. Ako keď blbne regulácia ZB. To trvá rôzne dlho a potom nabehne normálny obraz. Vraj to robilo i predtým. Niekedy k tomuto nedôjde vôbec. Studiny opravené. Mám ísť po elkách? Alebo to už obrazovka?
Ano, voci mriezke. Obrazovka sa staticky sprava inak, ako za jazdy.
Ked to vsak porovnam s TV Color rady 416, tak tam to bolo sposobovane vlaste tiez opotrebenou obrazovkou, kedy uz nestihal regulavat obvod ARZB na module G. Prave upravou tohto obvodu sa problem dal problem aspon na kratku dobu odstranit, niekedy aj nadlhsie.
Ked by teda nezabrala regeneracia obrazovky, tak by tiez stalo za pokus pobavit sa so spominanym obvodom. To je uz trochu experimentovanie.
Zaslal: čt červen 17 2010, 6:55 Předmět:
Tej regenerácie sa trochu bojím. Nemáva to dlhú výdrž. Keď som podobný problém riešil u Oravana, proste som celú reguláciu vyradil a vymaľované. Ale tu to ešte nechcem. Obraz je celkom pekný. V čom spočíva tá úprava?
Zaslal: čt červen 17 2010, 19:26 Předmět:
Už som to zadeklil a pozerám, že po obraze špacíruje brum. Pekne pomaly odhora dolu. Kondenzátor na vstupe zdroja som vymenil. Ďalej sú snáď len pulzy. Kde ešte mám hľadať? Alebo som vymenil za zlý?
