Jak nastavit PONYPROG pro zamezeni kopirovani čipu
michalino
Založen: Aug 03, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 12:10    Předmět: Jak nastavit PONYPROG pro zamezeni kopirovani čipu Citovat
Dobrý den,
prosím Vás o pomoc, pokud mám například atmega8,16 atd..
co mám zaškrtnout prosím v Ponyprogu, abych zamezil stažení dat z ramky a dalších oblastí čipu a zamezil tak kopírování čipu?
A jakmile to zaškrtnu a nahraju program, tak už nepůjde znovu přeprogramovat, že?
V příloze zasílám obrázek z PONYPROGU.
A opravdu to funguje tak, že když dám čip komukoliv třeba s aplikací jako ukázku do vitríny do školy nebo třeba do budoucna i dalším lidem tak nikdo ten čip nezdabluje?
Řeší vůbec někdo tohle?
Děkuji
 Soubor:  ponyprog.JPG
 Velikost:  27.46 kB
 Staženo:  88 krát
Naposledy upravil michalino dne út červen 15 2010, 12:23, celkově upraveno 1 krát.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 12:22    Předmět: Citovat
Nejdří to chce kliknout na READ. Tím se objeví zaškrtaná políčka co jsou naprogramovaná v procesoru. Z výroby je procesor odemknutý. Takže najít v datasheetu co jednotlivé propojky znamenají a pak je zaškrtat. Sám mám vždy problém si vydedukovat jestli zaškrtnuté políčko je nastavená propojka nebo nenastavená...
