Zaslal: út červen 15 2010, 12:10 Předmět: Jak nastavit PONYPROG pro zamezeni kopirovani čipu
Dobrý den,
prosím Vás o pomoc, pokud mám například atmega8,16 atd..
co mám zaškrtnout prosím v Ponyprogu, abych zamezil stažení dat z ramky a dalších oblastí čipu a zamezil tak kopírování čipu?
A jakmile to zaškrtnu a nahraju program, tak už nepůjde znovu přeprogramovat, že?
V příloze zasílám obrázek z PONYPROGU.
A opravdu to funguje tak, že když dám čip komukoliv třeba s aplikací jako ukázku do vitríny do školy nebo třeba do budoucna i dalším lidem tak nikdo ten čip nezdabluje?
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út červen 15 2010, 12:22 Předmět:
Nejdří to chce kliknout na READ. Tím se objeví zaškrtaná políčka co jsou naprogramovaná v procesoru. Z výroby je procesor odemknutý. Takže najít v datasheetu co jednotlivé propojky znamenají a pak je zaškrtat. Sám mám vždy problém si vydedukovat jestli zaškrtnuté políčko je nastavená propojka nebo nenastavená...
