Luxor 18070641 - zdroj
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 17:02    Předmět: Luxor 18070641 - zdroj Citovat
Na primárnej strane má dvojitý kodan, 2x100uF/400V. Medzi tými "podkondami" bol odpor 22R. Ten je zhorený. Počítam, že ten kond je na výmenu a potrebujem vedieť watáž toho odporu. Pripadá mi, že slúži ako prídavná tepelná poistka, asi by bolo dobré dodržať parametre. Snáď niekto viete. Za schému všade pýtajú prachy...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 5:20    Předmět: Citovat
Neviem preco podkondy. Daj 5-6W tak, ako je to u ipsalo zdroja v Oravane.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 17:33    Předmět: Citovat
Ďalší problém, je, že TV po zapnutí zozelená a ukážu sa sp. behy. Ako keď blbne regulácia ZB. To trvá rôzne dlho a potom nabehne normálny obraz. Vraj to robilo i predtým. Niekedy k tomuto nedôjde vôbec. Studiny opravené. Mám ísť po elkách? Alebo to už obrazovka?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 17:35    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
"Podkondy" - akože tie dva kondy sú v jednom púzdre. Odpor som vybral z vraku ešte ČB z "éry drevobedien".
Vďaka
cabernet
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Asi to bude tou obrazovkou.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Dá sa to nejak vyriešiť? Skúsim elkom "preprskať" katódy?
cabernet
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Asi tak. Ja by som ny to pouzil regenerator obrazoviek.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Má ísť o regeneráciu, alebo o prepálenie zvodov (tedy kladný na katóde)? Svieti celkom pekne.
cabernet
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Ano, voci mriezke. Obrazovka sa staticky sprava inak, ako za jazdy.
Ked to vsak porovnam s TV Color rady 416, tak tam to bolo sposobovane vlaste tiez opotrebenou obrazovkou, kedy uz nestihal regulavat obvod ARZB na module G. Prave upravou tohto obvodu sa problem dal problem aspon na kratku dobu odstranit, niekedy aj nadlhsie.
Ked by teda nezabrala regeneracia obrazovky, tak by tiez stalo za pokus pobavit sa so spominanym obvodom. To je uz trochu experimentovanie.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 6:55    Předmět: Citovat
Tej regenerácie sa trochu bojím. Nemáva to dlhú výdrž. Keď som podobný problém riešil u Oravana, proste som celú reguláciu vyradil a vymaľované. Ale tu to ešte nechcem. Obraz je celkom pekný. V čom spočíva tá úprava?
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Už som to zadeklil a pozerám, že po obraze špacíruje brum. Pekne pomaly odhora dolu. Kondenzátor na vstupe zdroja som vymenil. Ďalej sú snáď len pulzy. Kde ešte mám hľadať? Alebo som vymenil za zlý?
Vymenil som za zlý. Takže vykutať dobrý.
