Počet položek za příkazem Data 1,2,4,5
michalino
Založen: Aug 03, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 17:35    Předmět: Počet položek za příkazem Data 1,2,4,5 Citovat
Dobrý den, prosím Vás ještě o radu se zjištěním počtu položek za příkazem data v Bascomu.
Data 21, 54, 54, 68, 98
Potřeboval bych poradit, jak získaz a zjistit počet položek, např. dle data nahoře: 5 = počet všech čísel
Díval jsem se do nápovědy na VAL, DATA, LEN, atd..ale ty nevypadají na tohle užití...
Děkuji
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 18:02    Předmět: Citovat
Za instrukcí DATA v jakémkoli Basicu můžeš zadat libovolný počet hodnot, které program bude číst v žádaném pořadí. Nemusíš snad definovat, kolik jich bude, nanejvýš jako poslední zadáš hodnotu, jaká se mezi ostatními nevyskytuje, a programově budeš testovat, zda smyčka našla tuto hodnotu. V tom případě restartuješ načítání dat od začátku, jinak ti po dočtení řádku DATA vypadne dál a pokusí se interpretovat další bajty z paměti jako data.
Druhá možnost je použití smyčky FOR-TO / NEXT, kde nadefinuješ počet průchodů. Po posledním průchodu restartuješ čítač dat atd...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 18:11    Předmět: Citovat
basic v ZX spectru po snaze číst za koncem položek DATA vyhodil chybu Out of DATA, bascom tuhle chybu v error codes nemá, takže tu situaci asi nemá ošetřenu. Takže když si tam nasázíš do tabulky dat hodnoty a nevíš kolik jich je, leda jak říká Hill v cyklu pak číst položky a po poslední se objeví nesmyslný údaj, takže stačí se podívat na počet průchodů cyklem. Možná při znalosti interní organizace bascomu to řekne nějaká systémová proměnná.
michalino
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 18:15    Předmět: Citovat
Děkuji, děkuji za náměty...
Ještě zkusím koumat ostatní příkazy, snad něco najdu.. pak to tady dám, případně když budete někdo vědět jinou cestu pomocí příkazu, prosím vás o radu, děkuji
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 18:30    Předmět: Citovat
On na to Bascom taky upozorňuje:
When your program flow enters the DATA lines, unpredictable results will occur.
So as in QB, the DATA statement is best be placed at the end of your program or in a place that program flow will no enter.
Takže raději nepřetékat Smile
michalino
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 18:31    Předmět: Citovat
Děkuji Popopepe...
Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 18:41    Předmět: Citovat
Zdá se, že i tohle měla parta okolo sira Cliva vymyšleno líp Twisted Evil jen ten compiler v tom neměli.
když zkusím
Dim A As String * 1
Dim N As Byte
For N = 0 To 10
A = Lookupstr(n , Tabulka)
Print "a:" ; A
Print "n:" ; N
Next N
End
Tabulka:
Data "a" , "b" , "c" , "d"
tak to fakt vesele sděluje hovadiny po konci tabulky.
Na druhou stranu: položky v DATA zadáváš ručně takže asi nepůjdou do tisíců a měly by se dát spočítat při tvorbě seznamu.
popopepe
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 18:52    Předmět: Citovat
Crifodo: máš pravdu, pokud je tam budeš bouchat ručně, tak se asi dopočítáš. Ale pomocí DATA se čtou taky data z EEPROM, a tam už těch dat může být požehnaně Smile
A přesně jak říkáš, problém je v tom, že to bude číst dál naprosté nesmysly, ale pořád to budou data Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 18:56    Předmět: Citovat
no dobře, ale pořád snad platí presumpce příčetnosti autora programu, který by měl vědět jaká data dovnitř a jaká ven Rolling Eyes
K ukončení pohyblivého počtu dat snad byl kdysi zaveden znak EOF?
popopepe
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 18:58    Předmět: Citovat
Souhlasí, pokud je programátor prase, správná data ho nezachrání Smile
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 9:36    Předmět: Citovat
Protože víš, kolik znaků píšeš do tabulky,
můžeš si jejich počet poznamenat do konstanty.
kód:
Const Table1_pocet = 5
Const Table2_pocet = 4
Dim X As Integer
Dim B1 As Byte
Dim W1 As Word
   Do
      B1 = 3
      X = Lookdown(b1 , Table1 , Table1_pocet)       '3
      W1 = 4000
      X = Lookdown(w1 , Table2 , Table2_pocet)       '4
   Loop
End
Table1:
Data 1 , 2 , 3 , 4 , 5
Table2:
Data 1000% , 2000% , 3000% , 4000%
michalino
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 9:47    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, příspěvky, upozornění, už vše chápu!
Ještě jednou díky všem!
