Pomoc s výpočtem
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 16:47    Předmět: Citovat
ahoj, mam dotaz ohledne vypoctu, chtel bych si udelat vypinac ( 24V 5A) a ten vypinac dam na signalni diodu, ktera mi bude svitit pri zapnuti vypinace. Vypocet predradneho odporu jsem si spocital, ale nevim, zda-li bude stacit vykonove....muzete mi nekdo poradit, jak se to spocita? a ty klasicky rezistory jsou do vykonu 1 Watt? Bude mi stacit predradny obycejny odpor? nebo musi byt vykonovy? dekuji za odpoved.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 17:32    Předmět: Citovat
Ale to je taky složitý příklad.
Napětí na LED ať je dva volty. Napájecí je 24V. Proud LED si stanovil třeba na 10mA.
Předřadný odpor=(Napájecí napětí-napětí LED)/proud LED=2200Ohm
Výkon na odporu je P=U na druhou/R
P=22 na druhou/2200
P=0,22W
Takže potřebuješ odpor 0,25W nebo větší (radši půl watový).
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 20:26    Předmět: Citovat
no pope prepacime ze si neskuseny ale ten 0,6W bude urcite lepsi.... Smile lebo zatazovat cinske smejdy na 88% je odvaha ono aj kvalitne Very Happy
popopepe
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Třeba má k dispozici nějaký R z vyřazeného sovětského raketoplánu Smile
