LCD Sharp - nateklo do ní
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 8:50    Předmět: LCD Sharp - nateklo do ní Citovat
Zdravím,
mám takovej problém -do TV nateklo v jednom místě trošku vody.Delší čas to šlo,až teď přes pravou polovinu obrazovky jdou svisle barevný pruhy.Po sundání krytu jsem zjistil,že je zaoxidovanej plošnej spoj (poslední foto).Myslíte že je šance,když se ten plošňák opatrně očistí,že to zas bude fungovat ? Jak se dá vyndat te plochá bílá kšanda z konektoru ?
Díky za tipy.
http://img143.imageshack.us/g/57411374.jpg/
Takhle momentálně fgunguje ta TV:
http://img63.imageshack.us/i/32132279.jpg/
Naposledy upravil hakamusai dne st červen 16 2010, 11:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 9:18    Předmět: Citovat
Vyklopis tu hnedu vec a potom kabel vytiahnes.
hakamusai
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 10:06    Předmět: Citovat
Myslíš vyklopit nahoru ?
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 10:12    Předmět: Citovat
hakamusai
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 10:17    Předmět: Citovat
Mám takovej pocit,že ten konektor vypadá trošku jinak.
hakamusai
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 10:38    Předmět: Citovat
Šlo to vyndat jak píšeš.Dík.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Teraz by som to dal do ultrazvukovej vane, potom nechal prirodzene niekolko dni vysusit.
hakamusai
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Co se s tím v tý ultrazvukový vaně stane ? Nestačilo by ten plošňák vyčistit a postříkat sprejem na čištění kontaktů?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
cabernet
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Ide o to, ze v tej vani sa necistoty setrne odstrania aj na miestach, kde sa normalnym sposobom nedostanes. Tu je aj riziko, ze si mozes nedopatrenim narobit este viac skody.
hakamusai
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 20:51    Předmět: Citovat
Ten plošňák je dvouvrstvej,tak to snad nebude tak hrozný.
Myslíte že je šance,že se po očištění obraz spraví ?
cabernet
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 20:56    Předmět: Citovat
Vycistenie dosky je podla mna momentalne ukon, ktory je teraz potrebne vykonat ako prvy.
hakamusai
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 21:05    Předmět: Citovat
jj.,ale co dál,když to nepomůže ?
cabernet
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 5:48    Předmět: Citovat
Je zrejme, ze sa toho bojis. Si opravar? Opravil si uz nieco? Tak teraz postupuj ako opravar, meraj, hladaj, skusaj, aby si sa dopatral ku niecomu. Potom si daj poradit ku niecomu konkretnemu ak na nieco prides. Alebo to daj opravit niekomu. Moze nastat aj to, ze to bude zrele do kontajnera.
