Zapojil jsem na svorky driveru +5 V a GND od zdroje a generátoru ob. pulsů a ještě od něj Step.
Pak jsem připojil driver na zdroj, kde je +12 V - tj. stejný obvod jako +5 V. Nejdřív jsem připojil zem - vše OK narozdíl od GND ze svorek zdroje, kde je regulovatelných 1,2-24 V - a poté +12 V a připojil moterek z mechaniky a fungovalo to.
Zjistil jsem, že mezi GND1 (to je jako kladný pól) u obvodu, který dává +5/+12 V a GND2 (to je jako záporný pól) regulovatelného, je napětí cca 11,8 V. Mezi GND2 a +5 V je necelých 17 V a mezi GND2 a +12 V je cca 40 V.
To je normální? Mám dojem, že je chyba někde v tom zdroji. Přitom plošné spoje obou obvodů jsou odděleny od sebe velkou mezerou.
Pokud máš zdroje zapojené přesně podle schematu, pak musí být galvanicky oddělené.
Jinak je při použití zdroje 24V v tomto případě nutné propojit obě GND (viz obrázek).
Jediné, co mě napadá, je, že jsi to někde propojil pomocí společných chladičů. Není to tak?
Ano.
Na společném chladiči může být jen 7805 a 7812.
Ještě upřesním: chladič LM317 a tranzistoru je také společný, ale oddělený od všeho ostatního.
Samozřejmě je možné použít společný chladič při použití izolačních podložek pod pouzdra.
měl bych na Vás ještě jeden dotaz. Dva drivery mi fungují na 12 V, ale když připojím 24 V, tak se napětí na výstupu nestřídá a je buď na výstupu obou cívek nebo jenom na jedné a L6208 se po připojení motoru zahřívá stejně tak i BYW29.
Jeden driver mi funguje i na 24 V a to jsem použil stejné součástky i desku. Proto jsem upravil plošňák, aby to nebylo tak vybastlené v domění, že je chyba v tom, jak jsem dělal na něm první úpravy.
Zapojil jsem nový driver, ale dělá to samé. Tentokrát jsem použil kondenzátory na 63 V (470mikroF je na 100 V).
Čím to může být? V obvodech mám polyswitch na 1,6 A, ale i když jsem ho vyměnil za 3,7 A, tak to taky nešlo.
Hm.. teď jsem četl Application sheet pro L6208 a tam píšou, že je potřeba, aby kondenzátor 470 mikro a s ním paralelním 100 nF byly tesně u pinů L7805. Když jsou dráhy moc dlouhé dochází k induktanci, která může rozrušit logické hodnoty (či co..). Jestli při vyšším napětí (24 V) k tomuto jevu nedochází.. Nevím je to divné.. aby při 12 V to šlo a při 24 V to nefungovalo..
Hm.. teď jsem četl Application sheet pro L6208 a tam píšou, že je potřeba, aby kondenzátor 470 mikro a s ním paralelním 100 nF byly tesně u pinů L7805...
...snad L6208?
dobrichovsky napsal(a):
:... Nevím je to divné.. aby při 12 V to šlo a při 24 V to nefungovalo...
A funguje to při nastavení regulovaného zdroje na 12V nebo jen při připojení pevného zdroje 12V?
Jenom pevný... zítra to ale ověřím. Možná jsem měl vždy na regulovaném o trošku vetší napětí než 12 V (pevný dává 11,7 V), když jsem ho dával na podobnou hodnotu s pevným.
V tom App. sheetu v odstavci Voltage Ratings and Operating Range na straně 2 píší něco o hranici 12 V.. ale tomu už opravdu nerozumím..
Skutečně, při zapojení regulovatelného zdroje s jakýmkoliv nastaveným napětím (i 11,7 V a menším), nedochází k vypínaní a zapínání cívek motoru a obě jsou tedy zapnuty.
Je to tedy asi zdrojem. Je možné, že je potřeba zvětšit kondenzátor C3 (z 47uF na 220uF) u zdroje? Nebo C1?
Hlavním filtračním kondenzátorem je C1. C3 nemá smysl zvětšovat. Ale pochybuji, že na vině je zvlnění zdroje, spíše si myslím, že nejsou propojeny GND2 a GND1 a impulzy z 555 tak "plavou".
Toto napětí je uváděno jen v souvislosti se zvyšováním RDSon výstupních tranzistorů. Funkčnost je zaručena pro Vs 8V až 52V. Při poklesu Vs pod 6V dojde k zablokování (vypnutí) vnitřních obvodů IO.
Rozumím. Ale když jsem měl GND1 propojenou přes L7812 (L7805 jsem měl bez chladiče) s GND2 přes LM317 a TIP chladičem, tak při připojení GND2 na svorky driveru pro nápejení motoru, dioda na generátoru ob. pulsů zhasla, začal se zahřívat L7805 a přestalo to celé fungovat. Tak co s tím?
M.
Přitom ale se stejným zdrojem a se stejnými součástkami jde ten jeden driver i na 24 V. Jenom se minimálně liší v délce drátových propojek od ostatních driverů.
M.
Strana 2 z 3
