Změna jističe 6A na 16A
AMOS32
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 22:30    Předmět: Změna jističe 6A na 16A Citovat
Prosím o stručný popis co je potřeba na navýšení jednof.jističe na 16A.Děkuji předem
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 4:25    Předmět: Citovat
Potrebujes urobit jednoznacne reviziu vedenia od istica k spotrebicom. Prelozene do ludskej reci, kompletna vymena vodicov, aby zniesli dany prud. Nepredpokladam, ze pri tak malom istici daval niekto v minulosti hrubsie vodice.
Inak tato vymena mi cosi navrava, ze potrebujes riesit problemy s bytovym jadrom v starsom panelaku, kde na 6A istic su okrem osvetlenia zapnute aj zasuvky v kupelni a v kuchni nad linkou. Pokial sa jedna o tento problem, tak by som to radsej riesil zmenou zapojenia a pouzitim druheho istica na zasuvky a ten 6A by som tam nechal kvoli osvetleniu.
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 5:32    Předmět: Citovat
Na Tvou otázku se hodí jen jedno - šroubovák . Laughing Málo informací od Tebe .
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 6:57    Předmět: Citovat
Revíziu z dovodu výmeny jedného ističa to asi nie ale podľa toho ako si položil otázku, tak nejakého známeho čo do toho trochu vidí a vie o čo ide. Za tie dve, tri ....x pív to stojí niekomu to dať spraviť kto sa v tom vyzná, ináč možno budeš potrebovať hasičov Beer
AMOS32
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 10:57    Předmět: Citovat
Jsem to špatně popsal jedná se o hlavní jistič u el. hodin.
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 11:32    Předmět: Citovat
xmurgi sto bodov .
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 14:19    Předmět: Citovat
AMOS32 napsal(a):
To ako že hlavní istič máš 6A ? to nejak nechápem. Rolling Eyes
xmurgi
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 16:30    Předmět: Citovat
to mas pravdu, tak maly istic som pri elmeri este nevidel Wink
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Na chate to muze byt, proc by ne.
Nejlepsi se domluvit s nejakym elektrikarem nebo RT, jde o to, aby stavajici rozvod vubec 16A snesl.
Jinak u E-onu je to potom asi takto - zazadas o navyseni prikonu, v pripade kladneho vyjadreni na zakaznicke lince nahlasis rozpeceteni, provedes vymenu jistice, nahlasis ukonceni praci, posles revizni spravu spolu s zadosti.
Vsechno si platis a zaplatis i navyseni prikonu (u trifazove pripojky je to 500Kc/amper, u jednofazove nevim)
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 20:42    Předmět: Citovat
viděl jsem takový jistič jako hlavní do bytu , ale ta instalace byla asi předválečná, hadrový dráty. Jinak bylo běžné 10A. Obávám se že by to chtělo novou instalaci.
AMOS32
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 8:00    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
AMOS32 napsal(a):
Je to na garáži.Taky jsem na to koukal jak blázen 6A je dost málo.Zapojil jsem vysavač a už to letělo ven.Přívod je v pohodě 6mm nebo 10mm měd.
AMOS32
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 8:02    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Díky vyčerpávající Potlesk
xmurgi
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 9:13    Předmět: Citovat
Fajn ze sa to vysvetlilo, lebo moj typ na bytove jadro bol uplne vedla Wink. Pokial tam mas dostatocne prierezy, tak uz len podla navodu vyssie urobit tu nestastnu byrokraciu u nuteneho monopolu Sad .
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 9:46    Předmět: Citovat
U nás (v Čechách) ta byrokracie proběhne rychle , horší předpokládám revizi .
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 10:22    Předmět: Citovat
Já to měl kdysi v Ostravě na garáži taky tak. Ale nic nebylo plombované, protože spotřeba se odečítala na centrálním elektroměru a potom podle podružných rozpočítala. Iniciativně jsem si vyměnil jistič sám, přívod byl dimenzovaný dostatečně, ale elektroměr by jen na 5A a dostal zabrat. Proudové cívky očerněly a olej byl rozstříknutý po celém vnitřku elektroměru ( byl to už ten novejší průhledný typ). Pokud to je zaplombované, bez revize a následných úprav to asi nepůjde.
