Prohazování polarit
eXilim
Založen: May 19, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 20:57    Předmět: Prohazování polarit Citovat
Dobrý večer,
řeším tu takový problém. Stavím si autíčko ovládané přes wifi. Nyní už umim poslat přes wifi do PIC procesoru číslo aby se aktivovali dva porty.
Jednoduše řečeno. Potřebuju nějak napájet motůrek, ale tak aby uměl dopředu / dozadu aby se prohazovali polarity.
Prohazovat se mají podle přívodů.
Jsou dva přívody...
řekněme zelenej drátek a modrej (já to asi jinak nevyysvětlim Very Happy)
Když je +5V v zelenym drátku potřebuju aby motůrek jel dopředu
Když bude +5V na modrym drátků potřebuju aby motůrek jel dozadu
aby se takhle jednoduše prohazovali polarity... Vždy bude +5 jen v jednom drátku, to mám ošetřené programem v PC...
Vůbec nemám tušení jak to udělat a chtěl bych vynechat procesor...
Jde to nějak třeba přes obyčejné tranzistory??? Díky moc...
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 21:10    Předmět: Citovat
Tomu zapojení se říká "H můstek". Pohledej ve spojení s motorem. Ukázka jak to vypadá je třeba zde: http://kajus-robots.wz.cz/roboti/Brouk.html#mustek
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 5:29    Předmět: Citovat
Ten je takový zálesácký , s ochranou vypadá asi takto .
http://bobblick.com/techref/projects/hbridge/hbridge.html
eXilim
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 10:49    Předmět: Citovat
A šlo by to přes L293D?
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 11:35    Předmět: Citovat
Určitě .
jova1
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 11:41    Předmět: Citovat
Samozřejmě, pokud ti bude stačit jeho max. proud. Mrkni se třeba sem: http://www.rotta.cz/konstrukce.htm - Řízení motorů dole.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 12:48    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Já nevím, ale chráněný mi to přijde obojí stejně. Rozdíl bych viděl v tom, že ten tvůj má navíc volnoběh.
