Potrebujes urobit jednoznacne reviziu vedenia od istica k spotrebicom. Prelozene do ludskej reci, kompletna vymena vodicov, aby zniesli dany prud. Nepredpokladam, ze pri tak malom istici daval niekto v minulosti hrubsie vodice.
Inak tato vymena mi cosi navrava, ze potrebujes riesit problemy s bytovym jadrom v starsom panelaku, kde na 6A istic su okrem osvetlenia zapnute aj zasuvky v kupelni a v kuchni nad linkou. Pokial sa jedna o tento problem, tak by som to radsej riesil zmenou zapojenia a pouzitim druheho istica na zasuvky a ten 6A by som tam nechal kvoli osvetleniu.
Revíziu z dovodu výmeny jedného ističa to asi nie ale podľa toho ako si položil otázku, tak nejakého známeho čo do toho trochu vidí a vie o čo ide. Za tie dve, tri ....x pív to stojí niekomu to dať spraviť kto sa v tom vyzná, ináč možno budeš potrebovať hasičov
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt červen 17 2010, 18:11 Předmět:
Na chate to muze byt, proc by ne.
Nejlepsi se domluvit s nejakym elektrikarem nebo RT, jde o to, aby stavajici rozvod vubec 16A snesl.
Jinak u E-onu je to potom asi takto - zazadas o navyseni prikonu, v pripade kladneho vyjadreni na zakaznicke lince nahlasis rozpeceteni, provedes vymenu jistice, nahlasis ukonceni praci, posles revizni spravu spolu s zadosti.
Vsechno si platis a zaplatis i navyseni prikonu (u trifazove pripojky je to 500Kc/amper, u jednofazove nevim)
Zaslal: čt červen 17 2010, 20:42 Předmět:
viděl jsem takový jistič jako hlavní do bytu , ale ta instalace byla asi předválečná, hadrový dráty. Jinak bylo běžné 10A. Obávám se že by to chtělo novou instalaci.
Fajn ze sa to vysvetlilo, lebo moj typ na bytove jadro bol uplne vedla . Pokial tam mas dostatocne prierezy, tak uz len podla navodu vyssie urobit tu nestastnu byrokraciu u nuteneho monopolu .
Já to měl kdysi v Ostravě na garáži taky tak. Ale nic nebylo plombované, protože spotřeba se odečítala na centrálním elektroměru a potom podle podružných rozpočítala. Iniciativně jsem si vyměnil jistič sám, přívod byl dimenzovaný dostatečně, ale elektroměr by jen na 5A a dostal zabrat. Proudové cívky očerněly a olej byl rozstříknutý po celém vnitřku elektroměru ( byl to už ten novejší průhledný typ). Pokud to je zaplombované, bez revize a následných úprav to asi nepůjde.
