modrosvit elektronky
alikes
Založen: May 29, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 20:28    Předmět: modrosvit elektronky Citovat
ahoj,
nedávno jsem zjistil že u T565 mi elektronky 6L31 mi modře svíti, což je náznak sníženeho vákua a běžne se to odstraňuje zahřátim getrového zrcátka, jenže mě zaráži věc že mi svítí všechny 3 elektronky 6L31 takže se vás chci zeptat jestli je to u tohoto druhu elektronky normálni.Děkuji.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 22:36    Předmět: Citovat
pokud ti nesvítí celý vnitřní prostor ale jen sklo tak by to mělo být OK
elmouse
Založen: Sep 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 9:47    Předmět: Citovat
Je potřeba odlišit modrosvit (způsobený sníženým vakuem) a normální modré světélkování vnitřku anody, způsobené dopadem urychlených elektronů. Při anodovém proudu větším než 20 - 30 mA svítí takhle vnitřní povrch anody u většiny koncových elektronek. Často jsou při tomto normálním světélkování vidět stíny mřížek - na vnitřku anody pak jsou vidět modré proužky, dobře se to pozoruje třeba u EL84 nebo GU50, kde jsou v anodě dost velká okénka.
Modrosvit vyplňuje celý vnitřek systému elektronky, svítí ionizovaný plyn. Přitom rychle roste anodový proud a elektronka přestává normálně fungovat.
Pokud Ti osciloskop normálně funguje, tak bych se přikláněl k tomu, že to porušené vakuum nebude.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 18:22    Předmět: Citovat
Modrý svit na vnitřku anody je u koncových elektronek normální. Při zhoršení vakua se elektronka rozzáří fialově celá a často následují výboje v baňce. U klasických pentod (EL84, EL34) uvidíš stín G3, která je řídce vinutá, bude tam takový fialový žebříček, který bude kmitat v rytmu modulace. Je to celkem hezké na pohled, ale musíš se dívat pozorně otvorem v anodě.
Nemusí jít jen o elektronky velkého výkonu, ona takhle září i třeba 1L33 při Ua=90V a Ia nějakých 7mA, což jsou jmenovité hodnoty dané katalogem. Svit je mdlý a je vidět jen v úplné tmě, ale je.
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Jak je to z RTG záření z výkonových lamp?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 20:39    Předmět: Citovat
to by jsi musel mít anodové napětí v desítkách až stovkávch kV...
k modré barvě, čím nižší napětí, tím by barva měla být výraznější, ne?
