blikač pro 4 varovná světla
JirkaCh_01
Založen: Apr 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 21:36    Předmět: blikač pro 4 varovná světla Citovat
Ahoj. Potřeboval jsem udělat blikač pro 4 výstražná světla a tak aby 2 svítili a dvě nesvítili. Vybral jsem si blikač s obvodem CMOS4093 http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=29
Sestavil jsem to a funguje parádně na diody. Potřeboval bych aby místo každé diody ve schematu bylo světlo. Světlo mám diodové a má odběr 600mA na 12V. Odpor R2 jsem vynechal, napájím to 12v. Na tomto obvodu to jedno světlo slabě bliká. Asi to má na tento obvod velký odběr. Nešlo by udělat spínání přez ňáký tranzistor? Poraďe prosím. Děkuji.
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 21:48    Předmět: Citovat
nebo popřípadě zaslat schéma na blikač se 4 výstupy, kde 2 svítí a 2 ne, ale aby to utáhlo při odběru min 600mA
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 21:51    Předmět: Citovat
oprava: při odběru 600mA, ale na 1 světlo. Takže 2x 600mA
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 0:28    Předmět: Citovat
Jelikož CMOS 4093 nemusí dát dostatečný proud pro sepnutí běžného bipolárního tranzistoru , dal bych tam nějaký co nejlevnější FET tranzistor , např. z řady IRF. Ne na zbytečně velký proud ani napětí.
Třeba tenhle, páč je levný:
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/213/213-208/dsh.213-208.1.pdf
..http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/213/213-113/dsh.213-113.1.pdf
Zapojil bys ho podle obrázku č.10a v datašítu a místo RD bys zapojil světla. Jeden tranzistor bys zapojil gejtem k vývodu č.3 a druhý k vývodu č.4 blikače 4093. RG tam asi ani nemusí být, nebo tam dej něco kolem 100 Ohmů. Napájení 4093 musí být kolem 12V a je nutné, aby zdroj +12V dal potřebný proud bez výrazného poklesu napětí.
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 14:53    Předmět: Citovat
Proud určitě bude, protože to bude v autě- takže z baterky! Zkusím to udělat díky moc za radu!
