SONY KV-29FX66K - vypínání
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 9:10    Předmět: SONY KV-29FX66K - vypínání Citovat
Řeším u této telky šasi AE-6E vypínání po určité době. Vypnutí končí chybovou hláškou většinou 3 bliknutí, někdy 2, což je překročení napětí popřípadě proudu. Závada je víceméně nahodilá, poprvé se objevuje po 2-3 hodinách chodu, poté již třeba po 5 minutách. Na teplotní závislot to příliš nevypadá, zkoušel jsem prohřívat i chladit zdroj, řádkový rozklad i řídící obvody-beze změny. Napětí dle dokumentace - napájecí i pomocná vyráběná řádk. rozkladem sedí, je otázkou jestli i v okamžiku výpadku také, ale jak to zjistit, že ? Přeskoky ve vn části si myslím nejsou, všechno vyčištěno zkouknuto a furt nic. Netuší někdo jaká napětí nebo proudy jsou sledovány ? Vím, že se tu řešil již problém se zvukem této telky a bylo to také nějaké divné - ty počítače si zkrátka žijí svým životem.
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 9:39    Předmět: Citovat
Podobný případ se řešil ve vlákně zde.
p.s. Protože bylo dost dlouhé, prozradím, že příčinou byla špatná funkce procesoru ("průsak proudu"), která šla "ošetřit" úpravou obvodu. Wink
renda15
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 10:12    Předmět: Citovat
Děkuji za reakci vypadá to nadějně a doufám že budu rychlejší než těch popsaných 8 stránek, na to bych asi opravdu neměl morál.
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 10:28    Předmět: Citovat
Za klad toho dlouhého vlákna považuji právě to, že obsahuje i popis funkce ochranných obvodů a řeší tedy i otázku, který z nich způsobuje příslušné chybové hlášení a jakými testy je rozlišit, což vedlo nakonec i k odhalení pravé příčiny. Wink
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 18:20    Předmět: Citovat
mám z nějaké SONY (zjistil bych z které to bylo) vadnou desku s procesorem.....projevovala se zde hodně podobná závada, tak pokud chceš, můžu ti pro laborování desku poslat
renda15
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 12:55    Předmět: Citovat
Děkuji za nabídku, nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že je vyřešeno, závada byla na procesorové desce, pokud bude mít někdo zájem o bližší informace sz nebo mail. Děkuji všem za spolupráci.
