LCD Samsung LE40R86BD, chassis GBP40SEN
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 12:37    Předmět: LCD Samsung LE40R86BD, chassis GBP40SEN Citovat
Zdravím sháním zapojeni zdroje do této lcd -zdroj SIP 400B-jedná se mi hlavně o zapojení invertoru nejde podsvícení ani ťuk přitom zdroj jede napětí OK ale jak nedostane impulz tak se stále restartuje.Dík i za případnou radu-kondíky samozřejmě vyměněny byly nafučené
Standa
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Z vlastnej skusenosti viem, ze je normalne, ze aj keby sa ti podarilo stiahnut SM, tak tam schemu zdroja a invertora jednoducho nenajdes. Mne to bolo zdovodnene tym, ze tieto dosky nie su vyrobkom samotneho vyrobcu. Ja som to vsak ponal svojim sposobom, ale schemu aj tak nemam.
standamajka
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 22:26    Předmět: Citovat
Nemáš tak uplně pravdu .Pokud se podaří vypátrat první výrobek z dané serie je vždy v servisní dokumentaci vše i různé úpravy.V dalších sériích pak dohledáš pouze změny oproti výchozí versi,to jest třeba u lcd velikost panelu,jiné podsvícení jiné vstupy ,různá nastavéní atd.Vlastním spousty S.D a vždy to tak je.Toto je ale takový paskvil že jsem ztoho paf.Je to Samsung smontovaný na Oravě z modulů snad odevšad.Zdroj se nechá objednat ,stojí sice 2.700,-Kč ale bude to opravdu zase nějaká hloupost a tak bych to raději opravil.Mě by opravdu jen stačilo zjistit odkud je ten invertor buzený.Napájení všude OK ochrané pojistky také musí to mít jen souvislost stěma nafučenýma kondíky.No nic i tak dám vědet jak jsem dopadl
Standa
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 22:51    Předmět: Citovat
Samsungy sa u nas montuju, akurat nie na Orave, ale pri Trnave.
cabernet
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 8:13    Předmět: Citovat
Kde na Orave?
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 14:23    Předmět: Citovat
servisní manual pošlu na mail...
standamajka
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 19:00    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Kde na Orave?
Na štítku napsáno výrobca Orava SK
standamajka
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 19:03    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
Pokud je tam zdroj budu Ti moc vděčný a budu se revanžovat
Standa
kozoka
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 12:20    Předmět: Citovat
ale nevim kam to poslat?
standamajka
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 16:34    Předmět: Citovat
