Stařičká Tesla 4002
xPepino007
Založen: Jun 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 8:08    Předmět: Stařičká Tesla 4002 Citovat
Dobrý den,
vlastním tento kousek, ale je nefunkční. Obraz rozhozený a teď tam navíc
hoří potenciometr, tuším od kontrastu. Rád bych ji zprovoznil, ale nestačím na to. Našel by se tu někdo, kdo by ji zkusil opravit? Díky moc všem. P.S. Druhou na součástky mám.
Florian
Založen: Jun 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 9:11    Předmět: Citovat
Napiš odkud jsi ,potom se možná někdo najde.
xPepino007
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 9:48    Předmět: Citovat
Omlouvám se, je to Praha a okolí - dovezu
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 10:29    Předmět: Citovat
Keby to bolo blizsie, tak by som to skusil.
Neskusal si kontaktovat p. Martina Hajka, spravcu http://www.oldradio.cz ?
xPepino007
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 10:46    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsem to, ale děkuju za tip
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 12:05    Předmět: Citovat
každopádně zachovat a svěřit jen kvalifikovanému odborníkovi!!! Tenhle kousek a jemu podobné získává hodnotu s každým rokem.
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 14:04    Předmět: Citovat
Tenhle kousek už oprašuji hezkých pár let,stále je v provozuschopném stavu.Mám ho jako relikviji. Smile
xPepino007
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 14:18    Předmět: Citovat
Díky za podporu Smile . Tenhle kousek taky oprašuju, ale byl bych radši, kdybych ho znovu vrátil k životu, i když se u jeho sledování nesejdou všichni sousedi a známí, ta doba už je pryč...
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 16:40    Předmět: Citovat
Když už jsem tady byl zmíněn, tak přidám pár poznatků. Servisní dokumentace na 4001/4002A je tady http://www.radiojournal.cz/schemata/4001a.pdf , schema v ní odpovídá nulté sérii, na téže stránce schemat je i schema běžného provedení.
Především budeš muset vyměnit všechny asfaltové kondenzátory. Málokterý z nich nebude mít svod. Dále prověřit filtrační kondíky 2x 32M, jestli hoří nějaký potenciometr, tak to bude buď ostření (zcela vlevo), nebo jas. Kontrast se u tohoto televizoru řídí přímo na anténním vstupu a nemá tam co hořet, je zapojen jako dělič za anténní zdířkou.
Je ti předpokládán jasné, že tento televizor je přímozesilující, naladěný pevně na 1. kanál, v Praze je to Cukrák a jede na něm Nova, nic jiného s tím nechytneš. Nebo si sežeň konvertor Tesla Strašnice 4950A na UHF pásmo, který převáděl do prvního kanálu.
Další dotahy milerád zodpovím.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 22:02    Předmět: Citovat
Neexistovala i verze pro Ostravu nebo kam, naladěná na druhý kanál??
xPepino007
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 7:31    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Děkuju za dlouhou odpověď, jasně, že je to jas, spletl jsem se. Už je to docela dávno, co jsem s ní manipuloval. Teď mi leží na polici a rozhodl jsem se, že by si zasloužila "servis". Jinak konvertor bych doma někde našel, to by neměl být problém - tuším, že se dokonce i tehdy vyráběl speciálně pro tenhle typ televize a montoval přímo dovnitř televize, je to tak? V každém případě se rád dozvím jakoukoliv zajímavost, popř. bude-li mít někdo naskenovanou dobovou dokumentaci, budu moc rád. Chci o téhle TV vědět co nejvíc Smile
Oldradio
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 7:58    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Pro Bratislavu. Ostrava má stejný kanál jako Praha.
vofo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 18:03    Předmět: TESLA 4002A Citovat
Ahojky lidičkové,
stal jsem se také majitelem tohoto přístroje,bohužel je předelán na větší rozměr obrazovky. Protože však kolega vlasstní kupodivu zachovalou původní malou obrazovku rozhodl jsem se předělat svůj přístroj na původní provedení. Potřebuji však původní krycí rámeček na přední stěnu na obrazovku s menším rozměrem. Jestli máte dejte vědět.
Dík
vofo.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 18:04    Předmět: Re: TESLA 4002A Citovat
[quote="vofo"]Ahojky lidičkové,
Dík
vofo.
Kontat:
vofo@seznam.cz
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 18:25    Předmět: Citovat
Do těchto televizorů se montovaly kanálové voliče z televizoru Mánes,byly
cívkové,pro šest programů,OMF se při tété úpravě přelaďovala.Dokonce
se prováděla úprava zvuku na normu BG - přepínací lišta a na ní
hrníčkové trimry... a tak šlo přijímat i Německo,vysilač z BRD
na 2 kanále.A když se dala před obrazovku skleněná lupa s vodou,
dala se tam dát i rybička,a ještě barevná folie,o které byl v té době
veliký zájem,tak to bylo pokoukáníčko !!!
Nejčastější závadou byl špatný kontakt pro žhavení AZ4,tady pomohl
korek z víčka od piva,nejlépe z Plzně...a byly tam dvě usměrňovačky !
Friday
