Zaslal: út červen 15 2010, 10:27 Předmět: Panasonic DMR-E95H
Uvedený rekordér se ke mně dostal s popisem závady : Dlouho nabíhá (cca hodinu) a pak naskočí, což se projevilo i při orientační zkoušce - self check trval cca 5 minut, pak se rekordér restartoval. Přisoudil jsem to vadnému STRGéčku ve zdroji, ovšem po jeho výměně se nic moc nezměnilo. Self check sice proběhne během cca 30 vteřin, ale pak nelze rekordér nijak ovládat - nereaguje na ovládací tlačítka a nahodile se restartuje. Nemám k té mašině schéma, nicméně jsem dle popisků na desce zdroje zkontroloval napětí a vše sedí, kondíky se zdají být taky OK. Nemá někdo nějaký nápad? Na zahraničních fórech jsem četl něco o kolapsu firmware u těchto rekordérů, ale bez nápadu, jak to napravit.
Myslim, ze mam ku tomuto zariadeniu dokumentaciu. Daj mail, poslem ti, co mam.
Vseobecne: Niekedy som sa stretol s rovnakou zavadou. Sposoboval to vadny HDD vnutri zariadenia.
Děkuji za tip, ale harddiskem to nejspíš nebude, rekordér se chová stejně i když je disk odpojený, případně i když do něj vložím jiný disk, který mi tu leží z jiného rekordéru. Stejně tak nemá vliv odpojení DVD mechaniky. Nicméně dokumentaci bych si rád prohlédl, posílám Ti SZ s mailovou adresou.
Este vymen vykonovy odpor pri STRG - je to myslim 0,47ohmu/1W,pripadne daj 0,39ohmu/1W. Pokial je vadny firmware,tak po spusteni rekordera sa sama vysunie dvd mechanika a napise HDD ERROR.
