DP filter pre veľmi nízke frekv.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 15:14    Předmět: DP filter pre veľmi nízke frekv. Citovat
Postavil som si presný sinus generátor pre frekvencie 5 až 25 Hz. Výstup je typu PWM s nosnou 500x, čiže 2,5kHz až 12,5kHz.
Poradil by mi niekto čo najjednoduchší filter s útlmom PWM modulácie aspoň 30-40dB?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 17:34    Předmět: Citovat
otazka ,ktoru chrakteristiku chces aproximovat.
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html
procesor
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 22:09    Předmět: Citovat
Vďaka za nakopnutie...pomohlo.
procesor
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 17:28    Předmět: Citovat
Skončilo to nakoniec s"8th-Order Lowpass Elliptic Filter" MAX7400.
Hodiny mu robí PICko, takže oktem toho IO žiadne pasívne súčiastky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 17:30    Předmět: Citovat
Shocked Takovej kanon na vrabce?
procesor
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 19:04    Předmět: Citovat
Bol v šuplíku, a hodne dlho. Kedysi som meral ako kmitajú rám a kolesá na motocykle počas jazdy. Nižšieho rádu by mi zaberal viac miesta. Wink
procesor
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 14:53    Předmět: Citovat
Ten kanón sa ukázal ako super vec. Vďaka "programovanému f(corner), 5Hz pila má také isté zloženie harmonických ako 35Hz. Pri pevnom fc by to bol problém a Fc by so musel posunúť oveľa vyššie.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 6:14    Předmět: Citovat
Kdyby jsi tam dal kondík a odpor (místo toho švábu) naladený na fkrit.=50 Hz, tak ti to musí fungovat. Útlum máš pak už na 500 Hz rovný 20 dB (na 5 KHz už 40 dB).
procesor
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Ja tam generujem aj taký nesymetrický trojuholníl- pilu.
Pri sinus signále by to bolo OK. V každom prípade na vstup toho MAXu sa nemôže pustiť priamo PWM. Aj ten kombajn z toho bol paf a neobjavil v signále PWM žiadnu PILU či sinus. Musel som ten PWM apoň trochu integrovať RC článkom. Nejako som to hlbšie neanalizoval, ale je to tým pádom horšie ako som očkával (väčší útlm pri v hornej časti preladenia).
Pri 25Hz pile nestačí spektrum do 50Hz, treba aspoň po 5. až 10. harmonickú.
Cust
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 6:28    Předmět: Citovat
u pily je taky singularita jak blbec, to prostě pár sinusovkama nezrealizuješ..
teoreticky je u pily F. rozvoj nekonečný, v praxi se použivá tuším do desáté harmonické - aby to pilu připomínalo (jinak záleží na použití)
analyzuj ten MAX - jestli tam k něčemu je
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 8:48    Předmět: Citovat
No on to je filtr se spínanejma kapacitama, takže pokud se taktuje synchronně s tou PWM tak dost dobře nefunguje. Kdyby se tam dal Salen-key 2. řádu se zlomem na 250Hz, tak by to mělo na 2,5kHz -40dB a prolezla by i 10. harmonická z 25Hz (-3dB).
procesor
PříspěvekZaslal: po červen 28 2010, 20:28    Předmět: Citovat
Skúšal so ten kanón aj s fixným fclk cca 28kHz. Výsledok bol horší, priam nanič. Namodulované kadečo. Pri sychrónnych fclk to bolo čisté.
Keďže som nevedel vygenerovať s tým PICkom potrebné hodiny, aby mi to prenášalo aj 10.harmonickú, spravil som čo poradila Andrea -Sallen-Key 2. radu. PWM výstup som ešte upravil odporovými deličmi + RC filter, lebo veľký rozkmit PWM signálu sa moc nepáčil operáku s nesymetrickým 5V napájaním. Koncový zosilňovací stupeň to dohnal.
