Oprava radia Tesla Máj
T505
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Dobré zemnění je vodovod nebo rozvod ÚT, nejlepší je kovová deska zakopaná do vlhké země.
Vodovod je dobrý zemění ale jen když sou trubky kovový až do země Cool
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 21:44    Předmět: Citovat
T505 napsal(a):
voda vodi, a cas od casu je v vodovodu neaky kohout nebo hydrant, a to je hiovove. taky spojky na hadice. me to funguje za topeni a to zakopane neni.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 6:08    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
Pokud se vrátím zcela na začátek k úvodnímu dotazu, tak podle hučení zjistíš pouze hrubě "jde-nejde". Směrodatná je hlasitost samotného příjmu rádia - a ta musí být velmi silná při vytočeném regulátoru hlasitosti na max.
Pokud se zde objevily nějaké bláboly o zkoušení pomocí MP3, tak je to o ničem, protože to všechno jsou tranzistorová zařízení s nízkou výstupní impedancí. Všechna elektronková rádia mají gramo vstup s vysokou impedancí v řádu megaohmů, tudíž jsou určena pouze pro připojení rovněž vysokoimpedančního zdroje signálu jako je gramofon s krystalovou vložkou, ev. mikrofon-rovněž s vysokou impedancí, třeba od mgf. Sonet duo.
Keby to bol kviz, tak C je spravne.
K prvej casti.Staci slabsia elektronka z Katody Olomoc vo vstupnej casti, rozladene vstupne obvody, zhorsene moznosti prijmu signalu a tvoje tvrdenie nie je pravdive. Koncovy stupen pritom moze pracovat bez zavad.
K druhej casti tvojej odpovedi. Preberali ste v skole impedancne prisposobenie? Je naopak ziaduce, aby zdroj signalu mal nizku vystupnu impedanciu. Zariadenie ktore nan pripojim predstavuje zataz, ma mat vtupnu impedanciu vysoku. Myslim, ze staci pomer impedancii 1:10(vyst:vst).
Mozno uz z tvojho nicku vyplyva averzia k mp3 prehravacu, nic to ale nemeni na tom, ze tento vystupnou impedanciou a regulovatelnou urovnou vyst.signalu vyhovuje. Je mozne ho bez problemov pouzivat so starsimi elektronkovymi zariadeniami.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 6:44    Předmět: Citovat
Revolucni teorie,doposud jsem myslel,ze pokud mam impedacne prizpusobene pripojeni cehokoliv ma to byt 1:1,proto jsem jako bloud k 75 ohmovemu vstupu pripojoval koax 75 ohmovy.Inu jak se rikalo v jednom filmu ...je nova doba......Takze jdu shanet koax cca. 750 ohmovy.
vav
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 8:01    Předmět: Citovat
ok, zmeraj napatie v sieti. Volmeter nech je 1:1 so sietou.
V tomto ani to 1:10 nesedi. Mojim prispevkom predtym som len chcel povedat, ze zataz by mala ovplyvnovat zdroj co najmenej..
Maskot
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 8:15    Předmět: Citovat
Jsi si jisty,ze vis o cem mluvis??Pokud ano rozved to malicko.(Hlavne jak souvisi mereni napeti a impedancni prizpusobeni treba mikrofoniho vstupu,take co to to prizpusobeni je,kvuli cemu by melo byt.A zkus si spocitat co proleze do zesilovace pri vazebni kapacite v radu mikrofadu kdyz pripojis zdroj signalu s impedanci sluchatkoveho vystupu cca tech 16 ohmu.)
vav
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 8:38    Předmět: Citovat
no, vidim, ze som si pekne nabehol. Idem o tom nieco najst.
Maskot
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 9:13    Předmět: Citovat
Jdes na to spravne Very Happy
vav
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 10:02    Předmět: Citovat
citam Smilea popri tom by som mal na teba otazku. Citujem z tvojho ... zdroj signalu s impedanci sluchatkoveho vystupu cca tech 16 ohmu...Sluchatka o akej impedancii by si pripojil na takyto vystup?
Maskot
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 12:18    Předmět: Citovat
Aby byl vystup prizpusoben tak musi byt zatezovaci impendance rovna vystupni,at u sluchatek,reproduktoru,anten ci ceho mozneho jeste.
vav
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 16:04    Předmět: Citovat
Aky bude mat potom ten sluchatkovy zosilnovac s vystupnou impedanciou 16ohm, zatazeny 16ohmovou impedanciou, cinitel tlmenia? 1?Nepadne v tomto pripade vystupne napatie zosilnovaca po pripojeni zataze na polovicu?
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 17:52    Předmět: Citovat
Nevím, proč chceš odpověď na tyto otázky z oblasti základů elektrotechniky a nf techniky v tomhle vlákně, které je o něčem jiném, když je můžeš na internetu snadno vyhledat. A na osobní střet je tu možnost SZ, ne? Wink
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 5:17    Předmět: Citovat
Neboj vave , nejsi dalek pravdy . Když vynecháš VF techniku , tak je to jak píšeš . Mourek Tě tahá zbytečně blátem . Na takto položené otázky nenajdeš jen tak odpověď . Ale na jakýkoliv výstup NF můžeš zapojit vyšší impedanci a uvnitř řetězce je to u NF jak píšeš . Se zlou by jsi se otázal v dobách stavby z konkrétních prvků zatížit předzesilovač stejnou impedancí jako měl výstupní .
