Mascom MC7450 TFM2
tomzon
Založen: Aug 17, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 11:10    Předmět: Mascom MC7450 TFM2 Citovat
Dobrý den,mám už druhý den na stole televizor Mascom MC7450 TFM2,osazenou procesorem TDA9335PS/N1/2S0551,chassis je PT92 a nemohu přijít na závadu a proto prosím někoho z vás o pomoc.Když chci televizor probudit ze Stand-by,stále svítí červená,ale asi na desátý pokus se mi zadaří rozzelenat pouze ledku,nic dál se nedějě.Když ale při startu současně jen cvrnknu napětím z vedlejšího zdroje 8Voltů,které si televizor získává výhradně z VN transformátoru,vše naběhne v pořádku a TV jede bez jakýchkoliv problémů.Po vypnutí opět to samé,musím startovat pomocným napětím.Nemohu pochopit,kde si televiror bere těch 8V na napájení buzení když VN část jej vytvoří až televizor jede.(Jiná napětí jsou dobrá).Děkuji za pomoc.Jirka
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 11:27    Předmět: Citovat
Tych 8V sa predsa vyraba aj zo sekundaru napaj, zdroja.
tomzon
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 11:40    Předmět: Citovat
Díky moc,to máš pravdu,má to označení 8VD,ale nevidím nikde tu cestu,aby to přes nějaký tranzistor pustilo toto napětí na rozběh při probouzení za stand-by.
cabernet
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 11:56    Předmět: Citovat
Ja mam na scheme ten tranzistor oznaceny ako TP02.
tomzon
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 12:10    Předmět: Citovat
Ano,ve schématě je TP02,ale na desce je prázdné místo již z výroby.Musí to být nějaká jiná modifikace chassis PT92.
cabernet
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 12:12    Předmět: Citovat
Teraz je rad ne tebe, najdi tu spravnu schemu.
tomzon
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 12:29    Předmět: Citovat
Tak,tak,to nesprávné schéma plete,ale na desce je vážně napsáno PT92-110.Podle mne ten tranzistor není na rozběh,který je vynechaný.Když prolezu desku,tak stand-by z procesoru vede akorát k ledce,jako ukazateli.Musí se asi stand-by funkce provádět pouze v procesoru,je združený pro více okruhů.Jak ale na těch 8voltů když tam jsou až by jelo VN trafo?Přece napětí 3,3V,které tam je trvale nemůže stačit na rozběh buzení.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 19:31    Předmět: Citovat
Stand-by ...sign8l z procesora nemá s prebudením nič spoločné, iba vygeneruje signál LED a ak je prítomné 8VD svieti LED na zeleno.
TP02 v nejakej verzii spína rele na 230Vac, a to tiež nebýva osadené.
Skontroluj +UMICRO(3,3V) a +UMEM. A najmä to +UMEM, keď to má takú ochotu rozsvietiť LED. +UMEM generuje obvod RESET.
