Thomson 29DJ45EG, chassis ICC20
nitram
Založen: Apr 12, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 11:49    Předmět: Thomson 29DJ45EG, chassis ICC20 Citovat
Po zapnutí naskočí VN a okamžitě se tel.vypne a začne blikat hláška 2-7.Děkuji
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 12:46    Předmět: Re: Thomson 29DJ45EG Citovat
Vadný ŘKS, na 90% VN trafo
nitram
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 12:59    Předmět: Citovat
prosím jaký typ trafa je na tomto modelu?je tady hrozně nečitelný štítek.
gumickar
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 15:46    Předmět: Citovat
10669660, myslím, že by tam měi jít ještě tyto: 10829180, 10855110. A není to na štítku, ale přímo vyražený, nebop vytištěný na trafu.
nitram
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 9:58    Předmět: Citovat
Tak jsem VN trafo vyměnil a změnila se chybová hláška z 2-7 na 2-5.tak už fakt nevím.Chtěl bych poprosit o význam tohoto hlášení.Děkuji.
gumickar
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 18:35    Předmět: Citovat
Ti to asi odstřelilo vertikál no. Very Happy
nitram
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 12:37    Předmět: Citovat
VYMĚNIL JSEM I VERTIKÁL TDA 8177F.TELEVIZE SE CHOVÁ POŘÁD STEJNĚ.V OKOLÍ VERTIKÁLU JSEM VŠE PROMĚŘIL OK.POJISTKY ZA VN TRAFEM JSOU TAKY VPOŘÁDKU.BU 2525AX VPOŘÁDKU.TELKA NAJEDE A DO DVOU SEKUND VYPNE S CHYBOVOU HLÁŠKOU 2-5.PŘED VÝMĚNOU TRAFA BYLA HLÁŠKA 2-7.PROSÍM ODBORNÍKY NA THOMSNY O DALŠÍM MOŽNÉM POSTUPU.CO BY TO MOHLO DĚLAT.NEŽ ZAČNU NĚCO MĚŘIT TEL.MI VYPNE.UVÍTÁM KAŽDOU RADU.DÍKY
Martin-H
Založen: Jun 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 18:16    Předmět: Citovat
hláška 25 není vertikál,ale doslova : Switched 5V not available
to znamená : spínaná 5V část chybí (neplatná).Zkontroluj tuto část.
nitram
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 20:04    Předmět: Citovat
Kde se mám zaměřit na těch 5V?
Martin-H
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 9:14    Předmět: Citovat
mělo by to být kolem tranzistoru TP150,toto napětí zřejmě chybí,proto to vypíná.Thomson byl vyhlášený ve složitostech a záludnostech,ochrana vč. reg. je zde dělaná pomocí operáku IP170 LM393.Zřejmě tam těch 5V chybí,proto je přes DP193 v+ětev ochran přizemněna a vypíná. (RP195,RP193,RP193...).Zkontroluj,jestli není něco,co je napájeno z této větve v pr.... .
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 21:48    Předmět: Citovat
Jenom pro zajímavost chassis ICC20 vypíná a vyblikává kod 25 (Switched 5V not available). Ale chyba byla v horizontálním rozkladu - studeňák CL031. Takže ty hlášky někdy nějak nesedí.
VyBiSu
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Zdravim, nechcem zakladat nove vlakno , ale mam problem s TV 29DF400G chassis ICC20. Priniesli ho ze nejde. Po prvom zapnuti TV normalne nabehol obraz OK aj romer OK. Po asi 5sek. TV vypol do stby a hlasi chybu 25 co je 5V vetva. Po dalsom zapnuti nabehne VN a hned vypina do stby. Po zanuti tych 5V nameriam,8V stby OK, studenaky skontrolovane opravene. CL035, CL031 OK, pre istotu vymenene. Nemate este niekto napad ako na to? Za tu chvilu co to nabehne moc toho namerat nestihnem. Vdaka za reakcie.
juca
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 18:38    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
To je pravda. Pro potvrzení tohoto názoru se stačí podívat na zkušenosti s error kódem 25 na některá podobná fóra. Většinou jsou uváděny vadné součástky v obvodu hor. rozkladu a jím vyráběných napětí.
Nejčastěji je uváděn kondenzátor CL033 a obvod s -UVERT - dioda DL222 popř. pojistkový odpor ZL221. Wink
Zřejmě malá nedokonalost diagnostického systému.
juca
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 19:49    Předmět: Citovat
V tomto modely nie je osadeny CL033, poistkove R v obvode VERT: su OK. Ako som pisal ,pri prvom zapnuti bolo vsetko OK aj obraz .Odvtedy len nabehne VN a v zapati spadne do stby.
juca
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Nestačí změřit jen +5V a +8V, je třeba měřit všechna napětí a to nejen ve zdroji, ale i v rozkladech. Hlášení nemusí odpovídat skutečnosti.
Doporučuji tento postup:
Odpojit (třeba jen jedním koncem) diody DV520, DV521 a DV523. Tím se vyřadí ochranné funkce a podle chování tv po zapnutí a vzhledu obrazu lze pak usoudit, která z těch diod mohla aktivovat ochranu. Jinak postupně diody připojovat. Po určení diody a tím i obvodu, který spouští ochranu postupovat dále. Přikládám schema s vyznačením obvodu.
Ještě připomínám, že je třeba si být vědom důsledků, které tohle vyřazení ochrany může způsobit a podle toho k této metodě přistupovat.
 Soubor:  ochrany.png
 Velikost:  71.49 kB
 Staženo:  195 krát
