Zákon zachování enrgie prolomen!
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 23:25    Předmět: Zákon zachování enrgie prolomen! Citovat
http://aukro.cz/show_item.php?item=1087064558 - S 16A pojistkou opravdu pozoruhodný výkon.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 6:27    Předmět: Citovat
Tam to bude najskor tak ze nezapnes vsetky varne zony naraz...mali sme sporak na 230-jednofazovy,a ked si zapol ruru tak myslim zadnu varnu zonu vyplo.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 6:36    Předmět: Citovat
Neni to az takovy zazrak 3,5 kW se 16A jistenim to neni nemozne.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 8:25    Předmět: Citovat
Jeho způsob nabídky mě připomíná pouťového vyvolávače atrakcí. Very Happy
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 10:17    Předmět: Citovat
technologie plug and play Very Happy
Naša indukční varná deska Whirpool jde jak na 3F, tak na 1F. Dokonce i na 2F, jak ji máme připojenou..
kejki
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 11:42    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
bez booster je to 4,5kW, samosebou pokud pojedou všechny naplno. No a booster to ještě zvedne. Jasně že tam bude nějaký omezovač, ale to se do reklamy nehodí.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 16:27    Předmět: Citovat
Ba ne, píší to skoro v každé prodejně, kde je prodávají. Je to omezené tak, že automatika si to hlídá, aby nebyl překročený maximální proud. Takže na maximum jen dvě plotny. Pak už se to dělí podle ploten, ale podle jakého klíče nevím. Jinak ten borec kecá, všude jsou kolem 9900,-Kč. V jednu chvíli jsem o ní taky uvažoval, pro dva lidi by stačila. Jenže když přijede návštěva na delší dobu, musel bych vařit na ohni nebo vstávat jako do na vojně do služby v kuchyni. A to se mi nechce. Very Happy
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 17:14    Předmět: Citovat
Svagrova ma skoro to same. Kdyz zapnes na jedne plotne booster, ostatni se prepnou na udrzovani, kdyz mas na jedny plotne nastavenou osmicku, na druhe se doklepes jen po ctyrku a tak podobne. Procesor te plotny si to hlida aby tech 16A neprosvihl. A navic, kdyz se tak divam na charakteristiku jistice, tak po dobu cca hodiny v pohode 20A (tedy 4,8kW) utahne.
hafca napsal(a):
Jak alespon svagrova tvrdi, da se na to pomerne rychle zvyknout a jen zridka je pro kuchteni potreba mit vice zon naplno. Treba na jednu plotnu postavi brambory, zapne naplno, nez se brambory zacnou varit pripravi si treba cibuli a kdyz da brambory na ctvrt vykonu, muze v pohode zapnout dalsi plotnu naplno a zacit treba dusit cibuli pod maso...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Co to tam blije za nesmysly?Copak vířivé proudy ohřívaj jen magnetické oceli? Rolling Eyes Copak je indukční ohřev nejmodernější technologie? Rolling Eyes
Naposledy upravil Sandal dne út červen 22 2010, 15:28, celkově upraveno 1 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Máš nějakou modernější a běžně dostupnou? Sem s ní, potřebuji něčím nahradit plynovou varnou desku.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Co to tam blije za nesmysly?Copak výřivé proudy ohřívaj jen magnetické oceli?
Výřivé proudy toho moc neohřejou. Rolling Eyes
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Další mezistupeň by mohly být vířyvé proudy.
Pyj, Bušku, jyž se nezarmuť.
Na příkon sere pes, ten si fyzikální zákony ohlídají.
Ale 10x nižší cena signalizuje buď zboží, který šlo zadní dírou v plotě z fabriky nebo zboží z převrácenýho kamionu nebo vyplavenýho skladu.
Na charitu moc nevěřím.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 21:36    Předmět: Citovat
on snad vše dává od koruny.To vypadá že mu to nosí v noci hnědočech, když se vrací z čórky. mebo nějakej vyplavenej barák , ten jeho sortiment je široký
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 5:38    Předmět: Citovat
Na charitu taky nevěřím , ale na původ funkčního zboží se neptám , nekoupím já , koupí někdo jiný . Černý nerežíruju , ale těžko budou čorku někomu vracet .
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 8:28    Předmět: Citovat
Když je to Plug and Play, tak by se to mělo připojovat spíš do USB portu počítače, ne ? Laughing Teda to jsou ale reklamní kydy... Rolling Eyes
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
