Odstánenie laku na medenom vidiči
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 21:01    Předmět: Odstánenie laku na medenom vidiči Citovat
Neviete ako na odstránenie laku na medenom drôte ak je tenký?
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Utopit ho v kyselině chlorovodíkové. Smile Jinak ještě, kdesi jsem četl, že se vezme tabletka (tuším Paralenu), položí se na ni drát a ten zahřeješ hrotem páječky. Drát pak vytáhneš bez laku.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 21:15    Předmět: Citovat
Acylpyrín, len to nevdýchni, ... alebo skús opatrne Wink
Naposledy upravil procesor dne so červen 19 2010, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 21:16    Předmět: Citovat
Niekedy staci opalit nad plamenom.
eriko
Založen: Jul 03, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 21:31    Předmět: Citovat
denydend
Založen: Jun 17, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 22:07    Předmět: Citovat
aj najtenšie vodiče zbavujem laku plameňom napriklad zapaľovačom a je to bez problemu.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 22:34    Předmět: Citovat
Acylpyrin, alebo novodur.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 15:50    Předmět: Citovat
polož vodič na novodur a pritlač hrotom pájky a vodič ťahaj a máš ho bez laku,popr, ak máš na hrote cín tak ho zároveň aj pocínuješ.
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 6:04    Předmět: Citovat
Problém je , že zbytky aspirínu ten drát žerou . Pokud to nemusím dělat v zařízení , mám kus starého plošňáku a drátek položím na ocínovanou plošku a pojíždím po něm hrotem pistolky a tlačím na něj , většinou se povede bez chemie .
