Zaslal: so červen 19 2010, 19:32 Předmět: Stařičká televize tesla 4002
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu. Pokouším se opravit tento historický přístroj, vyměnil jsem už většinu asfaltáků. Ale zjistil jsem, že mám přerušené výstupní trafo, na obrazovce je pouze vodorovný slabý proužek.
Nevěděl byste někdo, jakým způsobem to opravit, čím to trafo nahradit?
Vezmi měřák a proměř napětí podle schematu.
Další zkouškou je např. to, že za chodu tv vytáhni elektronku E15. Pokud se čára na obrazovce "zhoupne", je trafo v pořádku.
Nebo zkus propojit kolík č.3 s kolíkem č. 1 a 7 elektronky E15(6L31). Pokud se čára rozšíří, je trafo i elektronka v pořádku.
Děkuji za tipy, ale bohužel to opravdu vypadá na to trafo. Měřil jsem jeho odpor podle servisní dokumentace a na jedné straně je přerušené.
OPravdu by to nešlo něčím nahradit, třeba nějakým síťovým s podobným převodem?
Síťové trafo nelze použít, protože nemá vzduchovou mezeru a tohle je zesilovač ve tř. A. (jádro je stejnosměrně syceno). Můžeš vyzkoušet jiná snímková trafa, popř. i výstupní nf trafo z jednočinných zesilovačů nf. Podle výsledku pak můžeš upravit počet sekundárních závitů. Také můžeš vadné trafo rozebrat a závity spočítat. Vzduchovou mezeru musíš dodržet.
