Lepší anténa na meteostanici
Geox
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 11:52    Předmět: Lepší anténa na meteostanici Citovat
Koupil jsem levnou meteostanici ve výprodeji s bezdrátovým čidlem na teplotu a vítr. Stanice se s čidlem spojí ale v některé denní doby ztratí spojení, pak někdy zase naváže. Vzdálenost na kterou to pracuje bude asi hranice toho co zvládne. Jsou tedy dvě varianty jak to řešit -zvýšit vysílací výkon čidla nebo zlepšit anténu na stanici. Do čidla nechci zasahovat takže jsem rozebral stanici, foto zde a potřebuji poradit jak napojit nebo jak to udělat aby měla anténa mnohem lepší příjem z čidla. Přenos je na frkvenci 434 MHz.
Dokáže mi někdo poradit jak na to ? Nejsem profesionál, ale toto bych snad mohl zvládnout.
Děkuji Geox
 Soubor:  Stanice2.jpg
 Velikost:  202.85 kB
 Staženo:  198 krát
 Velikost:  202.85 kB
 Staženo:  216 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 12:18    Předmět: Citovat
To co jsi zakroužkoval bude spíš anténa od DCF, od toho 433MHz modulu (nejspíš ta destička v pravém dolním rohu) bude anténa ten šedivý kablík co vede dokola krabičky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 12:30    Předmět: Citovat
Zlepšit anténu na stanici ještě neznamená zlepšit užitečný signál na vstupu, někdy přesně naopak. Jestli kvalita příjmu kolísá v denní době tak to může být proměnnou intenzitou rušícího provozu na blízkých kmitočtech. To zjistíš nějakým kontrolním přijímačem. Pomohlo by asi zvýšit vyzařování z čidla do směru k přijímači nebo připojení směrové antény na přijímač a nasměrování na čidlo, pokud rušící signál není v zákrytu.
Tu věc neznám, tak vynechám možnost, že naladění nesedí nebo že je s teplotou nestabilní.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 14:12    Předmět: Citovat
To je ta stanice z Lidla? Vypadá hodně podobně jako ta co mám já, ale já mám navíc ještě srážkoměr. Kupodivu funguje odbře již třetí rok Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Je to ten modul dole vpravo horní desky (hlavní, jak jsi napsal) přesně, jak psala Andrea.
Možná náprava:
1: vyměň ten modul za jiný a lepší
2: Vytáhni z něj lepší anténu - nejlépe koaxiálem a zkus třeba anténku na DVBT (tu demo, co se dává k DVBT kartám).
na výstup "out" toho modulu připoj NF zesilovač z reproduktorem a zkus ho popřípadě poštelovat. (osciloskop je lepší). Samozřejmě se dá TX modul zapnout do nucenýho vysílání nosné, aby jsi nemusel čekat. Postup tu psát nebudu, protože je celkem logicky odvoditelný (vývody +, gnd, TX, TX data) a záleží na druhu toho modulu..
Pokud nemáš sklotextitový "ladítka" a nevíš, jak se to dělá, tak to NEDĚLEJ.
Geox
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 21:20    Předmět: Stanice Citovat
Děkuji všem za odpovědi. Ano je to ta levná stanice z Lidlu. Koupil jsem ji v nějakém jejich výprodeji za 800,- což si myslím je dobrá cena. Samozřejmě má své mouchy za tu cenu, žádná kvalita to není - ale jak říkám za těch pár stovek....
Tak jsem zjistil že měla Andrea pravdu ten šedý drátek kolem obvodu je opravdu anténa. Zkusím na něj dle rady napojit směrovou anténu - myslím že to bude ono. Když nechám stanici o pár metrů blíž čidlu tak je spojení a data stabilní.
Poladění modulu, výměnu a podobně nechám zatím na později. Aby se vůbec vyplatilo řešit.
V případě problémů napíšu.
Ještě jednou děkuji všem za nasměrování.
Geox
