sony dvd rw dw-d-22a
masa.maso
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 19:50    Předmět: sony dvd rw dw-d-22a Citovat
ahoj..
koupila sem si dvd mechaniku a nejdriv docela v pohode fungovala...
pak jsme ale preinstalovali windows a ted minejak nepapa dvd... cdmbere v pohode, ale dvd vetsinou ne..
dekuju predem
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 20:28    Předmět: Citovat
Neviem ci to ma suvis s preinstalovanim windowsu, ale ja som mal taky problem s DVD napalovackou LG, ale as po 18mesiacoch mi pomaly prestavala citat DVDcka, ale Cdcka citala dobre. Nepomohlo ani vycistenie, tak som ju dal reklamovat a poslali mi novu Smile.
Lesnik
Založen: Jan 31, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 21:57    Předmět: Citovat
Pokud přestala fuungovat po přeinstalaci Windows, tak zkontroluj, zda Ti nechybí nějaký SW který jsi tam dříve měla. Pozoruj zda se to chová stejně, nebo jinak něžli dříve. Taky záleží co máš za Windows ...
paran
Založen: Mar 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 23:20    Předmět: Citovat
dve moznosti:
>znecisteny laser
>na pul odpaleny laser, pri cteni DVD je treba o dost vetsi vykon laseru na CD staci
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 7:27    Předmět: Citovat
paran napsal(a):
dve moznosti:
>znecisteny laser
Shocked HE?! Shocked
Zkus přeinstalovat ovladač mechaniky.
— Winston Churchill
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 11:43    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Aky ovladac myslis? Od dob DOS-u (Windows 3.x) uz kazdy OS od MS VSETKY interne CD/DVD mechaniky podporuje bez nutnosti dodatocnych ovaldacov.
Priklanam sa k nazoru, ze je to HW problem,presne ten ako popisal paran.
Ak je v zaruke nerozoberat a reklamovat (maximalne skusit cistiace CD),ak je po zaruke, skusit vycistit optiku a dufat, ze to pomoze.
Mike 2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 13:34    Předmět: Citovat
Miroja má pravdu, ovladači to není. Reklamovat nebo vyčistit, pokud nepomůže tak kontejner Laughing
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 14:13    Předmět: Re: sony dvd rw dw-d-22a Citovat
REKLAMOVAT
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 12:02    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
metalgod napsal(a):
Když jsem měl u DVD ASUSu v Prdelák ovladač, šly pouze CD.
— Winston Churchill
Pavel85
Založen: Sep 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 13:02    Předmět: Citovat
No k tomu ze na nacteni CD staci mensi vykon nez na DVD je pekna blbost.DVD laser ma jinou vlnovou delku nez laser na CD.Bud jsou tam lasery dva a nebo jeden kombinovaný.Pravdepodobne asi odesel ten na DVD.
