DO Opensat 3000cr pvr
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 18:14    Předmět: DO Opensat 3000cr pvr Citovat
Nazdar chlapi, mám problém s do ked ho tam oproti mobilu tak vidno že svieti, blika, ked ho namierim na prijmač nereaguje, druhý ovládač reaguje s tým openasatom takže je ten ovládač vadny, rezonátor som vymenil aj tak nereaguje prijmač na povely ale na ten druhý reaguje, viete mi prosím poradiť čo ešte môže by s tym do ďakujem za každú reakciu
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 3:53    Předmět: Citovat
Ak si menil rezonátor,môže byť vadná IR dióda.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 16:15    Předmět: Citovat
V poslednom case som sa stretol s 2 ovladacmi, kde bol vadny cip, takze len novy ovladac.
mirosne
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 17:46    Předmět: Citovat
Čo môže byť s čipom,keď IR dióda vysiela?
loop12
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 7:11    Předmět: Citovat
Vymenil som aj diodu aj tak nejde, musel som objednat nový ovládač
mirosne
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Je to zaujímavé,z týmto som sa ešte nestretol,iba ak bol vadný aj ten druhý rezonátor,alebo nesedela frekvencia. Upset
loop12
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 20:07    Předmět: Citovat
Rezonátor je presne ten isrý 455k, ani ja to nechápem
cabernet
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Moze ist o zle vyslany paket impulzov pri aktivovani dialkoveho ovladaca.
mirosne
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 4:11    Předmět: Citovat
Môže byť...
loop12
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 12:46    Předmět: Citovat
A ked to vyšle zly packet, dá sa s tým niečo robiť? a ešte jedna vec idide to v ruke za 1sekundu keby to aspon spadlo tak nepoviem nič. Alle to je tak všetko sa vyraba čina
cabernet
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Pokial je tam spominany cip a okolo neho dve suciastky, ktore sa daju jednoducho vymenit a vylucit, tak v tomto pripade sa uz neda urobit nic vo veci opravy ovladaca, len kupa noveho.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 14:41    Předmět: Citovat
loop12 napsal(a):
Áno.
Vybrať baterky.
