Thomson 29DM182T, chassis ETC010, po zasahu bleskom
jany685
Založen: Nov 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 15:52    Předmět: Thomson 29DM182T, chassis ETC010, po zasahu bleskom Citovat
Zdravim vsetkych, potreboval by som radu pri oprave toho tv, ako som v predmete nepisal tento telkac dostal zrejme nepatrny ale predsa skodlivy zasah, po vymene IC860-TEA1520P, telka naskoci, no nahodne prepina medzi vstupmi , tj AV1-AV2-Tuner, stale dookola, stretol sa uz niekto s taky niecim? napetia asi nema zmysel vam oznamovat kedze VN cast ide bez problemov a sekundar zdroja je tiez v poriadku. Dik za rady.
jany685
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 19:30    Předmět: Thomson 29DM182T po zasahu bleskom Citovat
len by som chcel vediet ci to uz to TDA12020 nema nahodou za sebou
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 16:27    Předmět: Citovat
Mohol by to sposobovat aj ten obvod.Trochu som studoval tu schemu. Skusil by som poodpajat od procesora, co sa da(konektory). Zle napajacie napatia si vylucil, tak este nieco namerat. Najlepsie asi osciloskopom.
jany685
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 19:04    Předmět: Thomson 29DM182T po zasahu bleskom Citovat
ten bohuzial nemam, no odpajal som napajanie lokalnej klavesnice ,kedze telka sa svojvolne vypina aj zapina a prepina mezdzi vstupmi, , bez zmeny, tiez mam podozrenie na ten mikroprocesor, no nic, ak tu ta tema este bude, napisem po vymene toho tdacka
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 12:30    Předmět: Citovat
Tu klávesnici bych odpojil celou kšandu.Pravděpodobně tam je svod na některém tlačítku.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 15:19    Předmět: Citovat
Po blesku ,tazko to ma na svedomi klavesnica... Wink Skor by som kontroloval eeprom+obvody resetu a napajanie procesoru.
jany685
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 11:10    Předmět: thomson Citovat
ten obvod eeprom som zamenil za 24c08 , kedze som nemal 24c16 a tiez to robilo , v lokalnej klavesnici to tiez nebude, odpojil som som ju priamo od procesora, vetvy 5V a 3.3v nemaju ziadne kolisania napetia, no ked som meral zvody na voci zemi tak som natrafil na zvod na vyvode 78 - R/PrIN3 aj ked bola nozicka odpajkovana, ten vyvod by nemal byt uzemneny kedze je to vstup rgb zo scart.
