USB do starého NB přes PCMCIA 16bit
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 20:34    Předmět: USB do starého NB přes PCMCIA 16bit Citovat
Prosím poradit nebo nabídnout PCMCIA kartu, která mi rozšíří stařičký NB PI 75MHz jedoucí pod Win98/ME o USB. Potřebuji to jen pro přetažení a uschování fotografií na dovolené. Ten NB má pohlednicový rozměr, 7" displej a váží asi 800g, takže by byl vhodný i na prohlížení fotek. Současně jej totiž používám s WiFi na maily.
Předem díky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Jestli nemá CardBus tak smůla.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 20:45    Předmět: Citovat
To je právě ten problém, že NB nemá CardBus.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 6:21    Předmět: Citovat
Tak to nepujde. Aspoň jsem to kdysi řešil a nevyřešil.
Líp už bylo.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 7:21    Předmět: Citovat
Navyse neviem ci by to bolo schopne utiahnut...Mne kedysi prenos suborov pri USB2.0 dokazal zakusnut Pent. 233MHz MMX...Radic som musel prepnut na 1.0 potom to chodilo korektne...
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 10:51    Předmět: Citovat
na přetáhnutí fotek stačí síťová pcmcia karta,tu seženeš v pohodě pokud ji NTB nemá...
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 10:52    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze chce tie fotky stahovat z fotaku...
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 10:59    Předmět: Citovat
PCMCIA čtečka karet by měla jít sehnat. Třeba tady http://www.lan-shop.cz/delock-91403-51027
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 11:05    Předmět: Citovat
Nevím jestli to půjde na 75MHz, ale ja mám Dell Latitude Xpi PI 150MHz a PCMCIA slot je už 32bit. Operační systém musí být minimálně Win98SE + ovladač Nusb. PCMCIA sloty jsou typu 1,2,3 karty které se teď prodávají jsou do té verze 3 která je 32bitová. Mi to funguje, dokonce jedu pod USB 2.0
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 11:10    Předmět: Citovat
PCMCIA III je označení pro "tlustou" kartu přes dva PCMCIA II sloty, jestli je 16-bitová nebo 32-bitová s rozměrama nemá moc společnýho.
vladom
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 12:09    Předmět: Citovat
Takže jsem se zase nechal nachytat (obchodníci-odborníci). Kouzelné slovíčko je Cardbus jak píše Andrea.
Naposledy upravil vladom dne út červen 22 2010, 5:39, celkově upraveno 2 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 19:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Přesně tak, přímo z foťáku.
utah
Založen: Jun 03, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 20:08    Předmět: Citovat
A co třeba tohle : http://interlink.tsbohemia.cz/?cls=stoitem&stiid=101147
mělo by to chodit i pod WIN98
utah
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 20:15    Předmět: Citovat
Andrea
utah napsal(a):
Dyť je tam jasně napsáno, že je to do CardBusu Rolling Eyes
