Zaslal: út červen 15 2010, 5:19 Předmět: BFO detektor kovov
Konečne som dokončil detektor kovov, zvaný tiež projekt 561, uverejnený aj v AR 4/1990.
http://moh.blog.cz/0811/bfo-detektory
Postupoval som podľa anglického návodu a nákresu plošáku.
Problém je, že z repráku sa neozve žiaden zvuk, už ani neviem koľko krát som dokola prezeral plošák, vodiče, dokonca som znovu komplet vymenil tranzistory a integráče, škrabkou behal po plošáku medzi spojmi, cín na hrote som totiž pri spájkovaní zakaždým ponoril do spájkovacého roztoku a počkal až to prestane dymiť, takže studeným spojom by to nemalo byť.
Krabička je zvnútra polepená alobalom, spojená s uzemnením konektora, tienenia cievky a tienenenia prívodneho kábla cievky, plošák je uchytený ku krabičke distančnými stlpikmy. V prípade, že som bol nútený spojiť dva vodiče, z dôvodu predlženia, živý spoj som zalial taviacim lepidlom, to aj v prípade prívodov cievky. Cievka má aj s prívodnými vodičmi odpor cca. 8 ohmov.
Mal niekto podobný problem s oživením, alebo sa snáď v neskoršom vydaní obajvilo niečo, čo v originálnom popise chýba, iné hodnoty súčiastok, nesprávne zakreslenie atď.
ďakujem
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18749 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 15 2010, 6:09 Předmět:
Bohužel bez osciloskopu bude uvedení do chodu problém . S jeho pomocí doměříš signál na IO2d10 , IO3b13 , za C5 a IO1d3 . Na jednom z těchto míst signál nebude , Pokud jsi neodpravil žádný IO , čekám největší problémy s oscilátorem s hledací cívkou . Doma motaná cívka bude i přes bla bla autora mít vliv alespoň na "snadnost-ochotu" nasazení a udržení oscilací .
Zaslal: út červen 15 2010, 6:18 Předmět:
Jediné , co Ti mohu poradit , udělej si nového známého . Pokud si doneseš ssebou schema , tak vlastní měření je do minuty , napravení , třeba oscilátoru , se nemusí dosáhnout za celý den ....
Zaslal: út červen 15 2010, 9:46 Předmět:
Když si vezmu, kolik je kolem těch BFO práce a jak ten výsledek stojí za h****, ze zákona bych je zakázal. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so červen 19 2010, 10:11 Předmět:
Stavali sme ho naraz nezavisle s kamaratom, on v BA, ja v RK. Nerozbehali sme ho ani jeden, tusim sme neskor zistili ze tam bol problem v zapojeni oscilatora, ale neviem ci toho LC alebo Xtal.
Bez osciloskopu je to obtížné, ale pro to, abys ověřil funkci oscilátorů, není osciloskop nezbytný. Udělej si jednoduchou vf sondu a zkontroluj funkci oscilátorů. Stejně tak zkontroluješ i přítomnost obou signálů na cestě k obvodu mixeru.
Frekvence tímto způsobem sice nezměříš, ale přiblížíš se k fungujícímu stavu.
Touto sondou změř přítomnost oscilací na kolektoru Q1 (LC-oscilátor), přitom protáčej potenciometr pro hrubé nastavení.
Potom změř vf napětí na pinu 3 IC2b. Atd atd.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st prosinec 12 2018, 0:04 Předmět:
Staviam niečo podobné, len mám jeden detail problem,skor dilemu, ked budem navíjat cievku aký je rozdiel v tom či naviniem cievku plošne, alebo ju naviniem štýlom ako keby dokopy
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32335 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 12 2018, 1:43 Předmět:
Říká ti něco pojem "MEZIZÁVITOVÁ KAPACITA"????? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 12 2018, 7:31 Předmět:
skusim doštudovat,viem že u cievky zaleži ako na indukčnosti,tak je aj rezonančny kmitočet ovplyvneny aj kapacitou medzi zavitmi cievky,ale neviem,aky velky to ma rozdiel pri rovnakom počte zavitov len rozdielnom štyle vinutia cievky, asi velky hmmm.
PS: Moja otazka bola mierena tym smerom ,že ktora cievka bude mat večši dosah a lepšiu stabilitu.
Zaslal: st prosinec 12 2018, 8:04 Předmět:
Aha takže ta obyč. cievka nema až take parametre ako ta motana do hviezdy, videl som na obrazkoch aj typ cievky navijany tzv. na plochu, či už do kruhu alebo do hviezdy, neviem to správne popisat proste štýl vinutia ako indukčne cievky v indukčnom ohreve,tie su na tom s parametrami ako.
Předchozí přispěvatelé se ohánějí vlastní kapacitou cívky v hledači BFO
Což takhle nějaký argument (třeba i hloupý), aby to tornado6 nemusel brát jako dogma?
Proč tu neradí ten povolaný?
Nebo jsou to hloupé otázky?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
