Benq FP71G, vypne podsvietenie po 10 sek.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 14:22    Předmět: Benq FP71G, vypne podsvietenie po 10 sek. Citovat
zdravim pani, vidim, ze sa tu objavuje tento problem, no nikde som nenasiel uspokojivu odpoved.
Zacinalo to klasicky, prerazene tranzistory v menici2SC5707, studeny spoj na zvitkovom kondenzatore u15, vadny tranzistor regulatora IRFU9024.
Po oprave stale vypina, i pri vymene CCFL trubic.
Trafka som mal vonku, skusal som medzizavitovy skrat, nezdali sa poskodene.
Pomohla by spravna indukcnost transformatorov, a mozno co je to 2N7000, niekto spominal taky komponent, no zatial som nenasiel, co to je, kde to je...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 14:57    Předmět: Citovat
Většinou si připojím 4 samostatné trubice. A hned vidím zda jedou všechna trafka.
Internet - metla lidstva
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 15:17    Předmět: Citovat
mal som pripojene 4 samostatne trubice, svietili.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 16:03    Předmět: Citovat
Můj typ jsou tam ještě studené spoje.
Jindra Rolling Eyes
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 7:39    Předmět: Citovat
vsetky studene spoje boli preletovane, nic viac som nevidel.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 11:33    Předmět: Citovat
Podsvícení vypíná ochrana TL1451 proto, že do půlek invertorů tečou různé proudy. Dělá to vždycky jenom jedna strana.
Taky jsem zkoušel kde co. Dokonce jsem z jednoho funkčního zdroje přeházel součástky (NE SMD) do toho nefunkčního a stejně se to vypínalo.
Stačí rozdíl proudů kolem 150mA a ochrana to vyhodnotí jako vadu a vypne.
Zkoušel jsem přizpůsobit děliče v ochraně TL ale to vydrželo asi jenom dva dny provozu.
Už ty měniče neopravuji a rovnou tam dám celý modul invertoru. Při cenách těch modulů kolem 350,- se oprava ani nevyplatí.
Jindra
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 12:08    Předmět: Citovat
To je taky jedno řečení. Jen naokraj vývod z vinutí trafa nemůže mít studený spoj, tak že otrocky proletovat.. Question
Jindra
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 12:48    Předmět: Citovat
Ty svitky jsi vyměnil?Nebo jenom proletoval.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 12:46    Předmět: Citovat
Zvitkove kondy som uz skusal menit, nic sa nezmenilo.
Dnes som ten monitor trochu pomeral, tak som zistil, ze napatie z diodoveho detektora(sledujuceho prud ziarivkou) veduceho do rozdieloveho zosilnovaca na vyvod 3 TL 1451 chvilu drzi cca 1.32 V a nasledne zacne klesat. Ked klesne pod 1.24V, monitor vypne podsvietenie.
Na opacnej strane, vyvod 14 TL1451 pekne toto napatie drzi 1.32V, takze tam asi zavada nebude.
Skusal som vymenit diody toho detektora, bezo zmeny.
Napajacie napatie menica (napajanie blokovacieho menica pre ziarivku) drzi cca 13V, to sa nemeni.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 19:31    Předmět: Citovat
Skús či nie je vadný TL1451.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 10:16    Předmět: Citovat
Pani, obavam sa, TL1451 je asi dobra.
Skusil som merat prud do toho vstupu, kde zacne klesat napatie, je tam menej ako 1uA, takze TL1451 je dobra. Z nejakej inej priciny tam na vystupe detektora zacne padat napatie. Napada ma, ze sa tam nieco za chvilu zohreje a zacne menit vlastnosti.
No musi to byt rychle.
Tusim zacnem prehadzovat suciastky medzi oboma polovicami a najdem to.
Ivan
Jindra
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 10:22    Předmět: Citovat
A co vadné trubice, změřit co jde do diod od studeného konce trubic,
osciloskopem poznáš rozdíl. Může být jedna trubice vadná a nebo jsou
špatně buzené. VN napětí se hůře měří.
Jindra
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Dakujem, to nie je zly napad.
Trubice som ale skusal menit za ine.
ono to zacalo tym studenym spojom na rezonancnom 100nF kondenzatore a odskakali si to nasledne tranzistory.
Ivan
Jindra
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 11:04    Předmět: Citovat
Pak je tu ještě jedna možnost je vadné jedno trafo zaviták na primáru,
pokud je k dispozici osciloskop lze to doměřit.
Jindra
Vogon
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 14:29    Předmět: Citovat
Ted mám zrovna na stole 17" Benq. Studený spoj na jednom C a vadné oba 5707. Po výměně a opravě, stále padá ta strana s vadnými tranzistory.
Kontrolou osciloskopem nejsou patrné žádné rozdíly v průběhu signálu a nebo v hodnotách napětí mezi oběma větvemi. Jediný rozdíl je v tom, že ta vyměněná větev padne o půl vteřiny dřív než ta původně dobrá a má odběr asi o 450mA větší. Proč těžko říct, protože:
Po výměně některých součástek: cívky měniče, trafa, tranzistory, rychlé diody, trasformátory mezi sebou a nebo za nové, se to stále vypíná.
Tohle řeším spíš z nedostatku normální práce (je okurkáč jak blázen) a mám chu´t a náladu se v tom šťourat. Jinak monitor bude opraven výměnou celého invertoru.
