schéma, stavebnica - vysokoteplotný termostat 2500 °C
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 11:34    Předmět: schéma, stavebnica - vysokoteplotný termostat 2500 °C Citovat
Má prosím niekto znalosť o zhotovení alebo stavebnicu vysokoteplotného termostatu ( do 2000 °C až 2500 °C s presnosťou 0,1 °C ).
Question bolo by možné použiť, prispôsobiť ku vysokoteplotnému čidlu ( prípadne pyročidlu ) termostat určený do 300 °C s presnosťou 0,1 °C.
napriklad :
Arrow http://www.avelmak.sk/index.php?lm=985&pg=det&article=26479
Question Question je rozsah merania u domácich bezkontaktých pyročidlových teplomerov obmedzený pyročidlom alebo elektronikou teplomera
aký je rozsah, maximum takýchto pyročidiel ?
napriklad
Arrow http://www.meratex.sk/irtec.htm
Arrow http://www.meratex.sk/PDF/KIMO/FT%20Kiray300-Sk.pdf
Arrow http://www.raytek.com/Raytek/en-r0/ProductsAndAccessories/InfraredPointSensors/MarathonSeries/MarathonMM/Default.htm
Ďakujem.
Naposledy upravil bastliar dne po červen 21 2010, 11:54, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 11:48    Předmět: Citovat
2500°C s přesností 0,1°C???
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 11:50    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Dobře ujetý Very Happy
bastliar
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 11:55    Předmět: Citovat
No s presnosti samozrejme som ochotný zľaviť, podľa dostupnej technologie.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 16:05    Předmět: Citovat
Nevím na co to chceš, asi by bylo dobré to prozradit. Je vidět, že se v problému moc neorientuješ a máš naprosto nereálné požadavky.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 16:36    Předmět: Citovat
Na takový rozsah třeba spektrální pyrometr nebo nějaký kvantový detektor, přesnost bude určitě nižší nehledě na to, že to doma nevyrobíš...
EDIT: Obyčejný infračervený pyrometr na ten tvůj rozsah stojí cca 50k - přesnost je "jen" 2°C, rozlišení 1°C, takže neočekávej, že se vejdeš do "stovky" Smile
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 16:51    Předmět: Citovat
Na takovouhle teplotu snad jen bezkontaktní měření - při 2500°C by toho ze sondy moc nezbylo. V práci takové měřáky na zkoušení máme, ale je pravda, že jsem ještě víc než 400-450°C nenaměřil, takže těch pár tisíc asi bude horších na měření - ale opravdu bych byl zvědavý, k čemu to bude - ono je to hodně i na domácí slévárnu Very Happy .
A ty maximální hodnoty jsou v těch odkazech vždycky napsané - u Meratexyu jsou do 1850°C a Raytek dělá do 3000°C. To co je u Avelmaku je opravdu jen do 300°C - při 2000°C by se ta sonda (KTY84-150) asi vypařila... Rolling Eyes
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 5:58    Předmět: Citovat
při kontrolních měřeních v pecích se odkrije okénko a do něj se namíří pyrometr - z uctivé vzdálenosti a i tak je u toho horko ! tak tedy trvalé měření nu to bude stát balík ! cokoliv co bude rožhaveno na takou teplotu už vyzařuje docela slušně ! pro trvalé řízení tu spíše jde do úvahy nějaký to mněření kvantové to je ale taky paleta !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
bastliar
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Pôjde o tavenie vysokotavitelných oxidov.
Druhá aplikácia bude kryštalizácia monokryštálu korundu z taveniny oxidu a fluoridu iného kovu. Tu je požiadavka na teplotu nižšia, do 1500 °C avšak zariadenie bude v prevádzke stovky hodín. V stručnom podaní, najprv sa zmes roztaví a následne je teplota postupne znížená o niekoľko stoviek stupňov rýchlosťou 2 °C na začiatku až 20 °C za hodinu na konci procesu.
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 17:03    Předmět: Citovat
Díky setrvačnosti pece bude spíš důležitější konstantní hodnota první derivace teploty než teplota samotná - a na to stačí mnohem "nepřesnější" měření.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 20:52    Předmět: Citovat
regulace podobných systémů se řeší trošku jinak, nevím jaké máš specifické problémy, nicméně namodelování daného problému a odhad výpočtu jinýmých proměných (např, žhavíví proud + procento nějakého dejme tomu plynu nad taveninou) by mohlo problém řešit
bubu1
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 22:32    Předmět: Citovat
Kontinuální měření teploty je možné zhruba do 1600C,pomocí speciálního
keramického čidla s článkem Pt.Je ovšem velmi citlivé na mechanické podněty,cena brutální.Nutná spešl keramika z dovozu.Měření pyrometrem jakékoli taveniny je velmi nepřesné a navíc by to bylo konstrukčně velmi složité na chlazení.Těmahle věcma se zabývají spešl firmy za skutečně nehorázné peníze,některé úlohy se řeší dosl.výzkumem.
