Watson FA7040, chassis 11AK19PRO, vodorovné pruhy
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 17:26    Předmět: Watson FA7040, chassis 11AK19PRO, vodorovné pruhy Citovat
Dobry den...Potreboval bych poradit.TV Watson FA7040 (š- 11AK19Pro), Po zapnuti funguje v poradku po zahrati najizdi vodorovne pruhy ktere doprovazi piskani...Na obrazcich z signaloveho generatoru (sachovnice) je pri tomto jevu jakoby strany sachovnice svisle ruseny...Takove rusici pasky ktere zasahuji do vedlejsiho policka...Mam podezreni na VN trafko...Ma nekdo nejakou zkusenost?? Kdysi jsem mel to same na stole s jinou zavadou a skoncilo to na vymene VN trafa...Dekuji
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 19:28    Předmět: Citovat
Trafo by som ešte neodpísal,nepíšeš,či si niečo meral+kontrola kondíkov
Jurik
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 19:32    Předmět: Citovat
Kondy vymene kolem V a H (svitky,elektrolyty) Merena napeti 200V, 150V, 15V,45V...dale 5V a 12V...Po vymene kondu vse OK ale dela to tohle.Na zacatku tam bylo par nafouklych kondu...
mirosne
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 19:39    Předmět: Citovat
Tých 150V,nie je dáko veľa?
Jurik
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 3:36    Předmět: Citovat
Ono nemam schematko,ale na tistatku je napsano tusim 115/150V...
mirosne
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 4:15    Předmět: Citovat
Skúsim pohľadať schému a dnes Ti ju niekde upnem Wink
Tu si stiahni schému:
http://www.edisk.sk/stahni/97980/11ak19pro.pdf_908KB.html
Jurik
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 15:38    Předmět: Citovat
Ok diky...No ale jak tak koukam tak tech 150V je nejspis v poradku...
mirosne
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 17:13    Předmět: Citovat
Pozri potme na hrdlo obrazovky,či tam nevidno fialový plamienok,ak nie,tak pravdepodobne bude VNT v háji.
Jurik
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Ne ne plaminek neni.... Shocked
