Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červen 20 2010, 20:34 Předmět: USB do starého NB přes PCMCIA 16bit
Prosím poradit nebo nabídnout PCMCIA kartu, která mi rozšíří stařičký NB PI 75MHz jedoucí pod Win98/ME o USB. Potřebuji to jen pro přetažení a uschování fotografií na dovolené. Ten NB má pohlednicový rozměr, 7" displej a váží asi 800g, takže by byl vhodný i na prohlížení fotek. Současně jej totiž používám s WiFi na maily.
Předem díky.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5271 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po červen 21 2010, 7:21 Předmět:
Navyse neviem ci by to bolo schopne utiahnut...Mne kedysi prenos suborov pri USB2.0 dokazal zakusnut Pent. 233MHz MMX...Radic som musel prepnut na 1.0 potom to chodilo korektne...
Nevím jestli to půjde na 75MHz, ale ja mám Dell Latitude Xpi PI 150MHz a PCMCIA slot je už 32bit. Operační systém musí být minimálně Win98SE + ovladač Nusb. PCMCIA sloty jsou typu 1,2,3 karty které se teď prodávají jsou do té verze 3 která je 32bitová. Mi to funguje, dokonce jedu pod USB 2.0
