Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5115 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červen 21 2010, 20:27 Předmět:
Až to vyriešite hardvérovo, tak už len stačí dobrý driver, a je to. Tie od výrobcov niekedy nefungujú na starších PC. Ak bude treba, mám tu jeden univerzálny USB driver (flash disky, čítačky kariet, no v podstate všetko, čo sa hlási ako Mass storage). Mám ho odskúšaný na Pentium 120 MHz s 32MB RAM, beží bez problémov. K môjmu flash disku bol totiž jeden fakt ý driver, na pomalšom ako 450 MHz PC odmietal zapisovať, naskakovala len modrá obrazovka. Tak som hľadal, pátral, skúšal, a našiel som! Vlastne skombinoval dva drivery. Povedal som staršiemu driveru určenému len na jeden typ flash disku, nech sa neserie, a nech berie všetko. Jeden driver na všetko...
Založen: Jun 03, 2006 Příspěvky: 30 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 21 2010, 20:40 Předmět:
Andrea napsal(a):
utah napsal(a):
A můžeš mi to prosím tě teda vysvětlit jak to teda je a proč to tam píšou ?
Díky za vysvetlení .
Co ti mám vysvětlit? Proč tam píšou, že je to CardBus? No protože je to CardBus, to je 32-bitové rozšíření PCMCIA.
Tak že pokud jsem to od tebe dobře pochopil tak PCMCIA je pouze 16-bitové ? a tím slůvkem CardBus je to rozšířené z 16 na 32 bitů , a proto by mu to nechodilo ?
Přesně tak, on má jen 16-bit PCMCIA. Bohužel se 16-bit PCMCIA USB adaptéry nedělají, protože USB přišlo v době, kdy už byly 16-bit sběrnice (ISA a PCMCIA) na odchodu a tak na ně nejsou čipy.
Zaslal: po červen 21 2010, 20:48 Předmět:
Andrea napsal(a):
utah napsal(a):
Hmm tak to jsem nevědel, díky za vysvetlení . snad to rozřířilo obzor i jiným. Díky.
Jak Andrea napsal,že se PCMCIA pro USB 2 nedělají, tak já takovou
kartu do NB mám , je to klasická PCMCIA a má USB 2.0, není to
Card bus, a provozuji to na NB P 1 - 120 MHz,
je to výrobce ST Lab..
Jarda
Jarda
Strana 2 z 3
