CTV2842, nízke napätie 5V
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 21:04    Předmět: CTV2842, nízke napätie 5V Citovat
Zdravím majstri.
Mám nízke napätie 5V v CTV2842 - len 3,5V. Vymenil som VD110, C177, 179. Na primáre C109 a C113.
Keď zapojím extérny zdroj 8V na katódu VD110 , tak za stabilizátorom mám 4,9V , odber 0,45A.
Zaťažil som napätie 150V žiarovkou 230V/60W a za stabilizátorom bolo 4,9V. Po zatlačení tlačítka na lokálnej klávesnici LED zhasla a nabehlo aj napätie za LM317 - 8V.
Celý deň sa s tým trápim , a nemôžem prísť na chybu. Preto sa chcem spýtať skúsenejších, či bi mi neporadili. Namerané napätia som zakreslil do schémy. Prvé číslo je bez žiarovky, za lomítkom so záťažou. Na primárnej strane sú tie napätia takmer bez zmeny.
 Soubor:  Zdroj CTV2842.jpg
 Velikost:  208.74 kB
 Staženo:  239 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 21:36    Předmět: Citovat
Zkusil bych vyměnit poj. rez. R107/0R15.
Honza - kokúň
__________________________
patrikvarga
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 21:54    Předmět: Citovat
Díky za radu. Nový nemám, možno zajtra niečo nájdem.
Keď som ho vyskratoval tak napätie za 5v stabilizátorom stúplo na 4,5V a to už stačí pre 3,3V stabilizátor.
kokun
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 22:13    Předmět: Citovat
No, tak pro 3-voltový stabík možná, ale nemusí stačit tam, co se z těch 5V napájí (do sch. jsem zatím nehleděl).
Pokud jsi ten rez. vyzkratoval a napětí nestouplo aspoň na těch 4,9V (jako z toho ext. zdroje), tak je ještě "něco" v nepořádku (a to "něco" je třeba najít) Shocked
Na kolik se zvýšilo nap. před 5-tivolt. stabíkem?
Honza - kokúň
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 0:44    Předmět: Citovat
Nie sú tie napätia v poriadku?
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 7:28    Předmět: Citovat
R107 som vymenil za 0R10. (Vybratý som zmeral a mal 0R24)
Napätie pred stabilizátorom 6,6 V, za 4,5V. Po zapnutí sieťovým vypínačom LED zhasne , takže TV by mal nabehnúť. ( šasi mám ešte na stole ).
Myslím si že v režime stby potrebuje 5V len prijmač IR.
Ale aj tak by som rád zistil , prečo je nízke napätie už pred stabilizátorom.
Budem vďačný za každú radu.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 7:46    Předmět: Citovat
zmerajte napatie riadkoveho koncoveho stupna(150/165V), ak je nizke, tak je chyba na primarnej strane, kde treba hladat chybu okolo RP101, C109,113. Pokial je toto v poriadku, tak treba hladat chybu v zvysenom odbere z 5V,resp.3.3V vetvy
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 8:07    Předmět: Citovat
To napätie je zmerané. prečítajte si to od začiatku.
Odber z 5V + 3,3V je 0,45A , 3,3V vetva má odber 55mA.
jogo
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 10:59    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Píšeš pri záťaži
In 7,5V
Out 4,9
z toho, ako som pochopil text sa mi to zdá vyhovujúce..
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 11:30    Předmět: Citovat
To máš pravdu.
Ale ako dosiahneš aby si mal zaťažených 150V, keď telka nešla zapnúť.
Procesor mal nízke napätie , lebo na vstupe 3,3V stabil. bolo len 3,5V.
Teraz , po výmene R107 už telka ide zapnúť , ale v pohotovostnom stave je na výstupe 5V stabilizátora len 4,5V.
Došla mi trpezlivosť , idem to poskladať.
jogo
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 11:59    Předmět: Citovat
Nejaké sa mi zdá priveľmi závislé na hodnote toho odporu...
Mňa by asi ešte zaujímalo U pri odpojenom stab. a tiež I do IN stab. resp. I pretekajúci diodou.. (t.j. zvody)
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 12:53    Předmět: Citovat
Stým odporom sa to ani mne nezdá, skôr nejaký studeňák, prechodový odpor ... , ale jedine na strane odpor trafo , lebo keď som menil diódu tak som preletoval aj odpor.
Napätie pri odpojenom stabilizátore je 10V , zabudol som napísať že aj ten je vymenený. Prúd do stab. je 0,45A ( už som spomínal )
Ešte ma zarazila jedná vec , že modul PIP odoberá 0,3A .
Myslel som si že je v poh. stave nejako procesorom vypnutý.
Keď odpojím PIP tak U na vstupe stab. stúpne zo 6,6 na 8,5 V.
A už som doma.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30338
kokun
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 14:49    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
.... Myslím si že v režime stby potrebuje 5V len prijmač IR.
.... Ešte ma zarazila jedná vec , že modul PIP odoberá 0,3A .
A už som doma.
Tak vidíš, že ses unáhlil ve svých úvahách a závěrech Rolling Eyes
Honza - kokúň
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 16:51    Předmět: Citovat
Ešte jedna otázka, vlastne 2
Kde by sa bal zohnať modul PIP do tejto TV a hlavne za koľko, alebo dajako upraviť, aby tam ten PIP nemusel byť ?
Nemá niekto schému modulu video prepínačov tiež do tejto TV.
Vopred vďaka.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Stiahni si Servisný manuál č.7.1
Prípadne si stiahni tento súbor, tam je. http://www.ulozisko.sk/295613/SM_7_-_11.rar
