Philips chassis L6.1AA, neodpovídá mi napětí pro RKS
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 13:07    Předmět: Philips chassis L6.1AA, neodpovídá mi napětí pro RKS Citovat
Zdroj byl mrtvý zřejmě při přepětí v síti odešla většina polovodičů. Nyní telka funguje, ale dle schématu má být 98V pro RKS, bohužel moje má 103V. Neví někdo kde by mohl být ještě problém?
Název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 14:59    Předmět: Citovat
Philips chassis L6 Cry Cry Cry (proč si to zlehčuješ - upadly by ti prsty, kdybys klepnul ještě na tečku a číslici?) - řekl bych, že máš L6.1-AA
L6.1, L6.2, nebo L06.1 - víš jak obrovský rozdíl je mezi tím 1. a tím 3. ??? Shocked
To napětí (u šáska L6.1) málokdy odpovídá (neřeším).
Honza - kokúň
__________________________
zvaty
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 17:19    Předmět: Citovat
Tak to napětí teda řešit nebudu....ale je to navíc o 5V!
Na desce je pouze L6 a nic jiného
kokun
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 17:38    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
PHILIPS - typový štítek na zadním deklu !!!!!!!!
Je to o 5V (většinou to tak bývá - i když zase nějaké kvantum jsem jich nedělal) - přestože by +B mělo "sedět" tak v max. toleranci ±1V, tak to neřeším (nějaký nast. prvek? - není!) Wink
Jaké zkušenosti máte vy ostatní?
Honza - kokúň
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Je to malý rozdiel, čiže ak je obraz rozmerovo O.K., tak to tiež neriešim.
zvaty
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 18:05    Předmět: Citovat
na desce součástek je jen L6, ale na plastovém krytu je L6.1AA..........tak sy mužeme vybrat.
Obraz je v pořádku (logo nechybí). Ovládací prvek pro nastavení napětí chybí. Regulace je pevně daná některým z odporů nebo kondenzátorů a snad by s tím šlo mírně pohnout?................
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 12:37    Předmět: Citovat
Buď rád,že ti ta Philipska jede.Proč udělat zapojení jednoduše když to jde udělat složitě.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 14:28    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyřešil tak, že jsem přidal odpor 67 Ohm k seriové kombinaci 1200 Ohm+180 Ohm ve zpětné vazbě a napětí mi kleslo ze 103V na 100V.
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 23:34    Předmět: Citovat
Máš dojem, že zákerní imperialisti z PHILIPSu urobili chybu a Ty si na to prišiel a vyriešil? Laughing
Tie schémy sú ,,univerzál", jednotlivé napätia sa môžu odlišovať podľa použitej obrazovky a pod. Ale Ty si zrejmä detailista, alebo nevieš, o čo ide...Iba taká ,,jemná" logika: ak odpory v spätnej väzbe sú O.K., tak načo tú spätnú väzbu musíš upravovať?... Evil or Very Mad A ak Ti ide o presné napätia, tak iba otázočka: Kedy si mal naposledy ciachovaný svoj multík v Štátnej skúšobni...???? Laughing
zvaty
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 22:38    Předmět: Citovat
No, kdyby jsi mi napsal dřív, že je to dle typu obrazovky, tak bych to neupravoval.
Měřák mám v pořádku....měří s 4,5 digitem Smile
