Zaslal: st červen 23 2010, 10:26 Předmět:
Já jsem AME před chvíli "shodil" při vyhledávání...
Jinak ti IT alchymisti by si měli uvědomit, že normální technik často nemá na běžnou práci a tedy i vyhledávání součástek monitor s rozměrem fotbalového hřiště, nebo je už prostě starší a má nastavený menší rozlišení, aby vůbec něco přečetl. Pak honí sloupečky za rohem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st červen 23 2010, 10:37 Předmět:
Ges, je tam prehnane vela grafiky, ale to je teraz "moderne". ved kazdy mame 100Mbit net. Ja mam rad stranky, ktora sice moze byt uzasne animovana, ale eshop by mal byt maximalne jednoduchy a rychly. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st červen 23 2010, 11:00 Předmět:
Nejpomalejší je suveréně Lhotský - ale slibuje již delší dobu zlepšení . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červen 23 2010, 12:24 Předmět:
IT alchymisty netřeba komentovat, je to zbytečné a známe to asi všichni. Nicméně web-eshopy se většinou staví a upravují podle průzkumu přístupů = monitoruje se kolik a jakých bylo připojení, jaké je % využití různých prohlížečů a jakém rozlišení je uživatelé používají. Podle toho se potom volí nějaká zlatá střední cesta. Deset lidí ze sta bude kritizovat, těch devadesát zbylých třeba uvítá zase ty pozitivní stránky věci. Nikdy se nedá vyhovět všem. To není prostě možné. A kritici většinou nechápou jednu další věc - ten web se staví tak, aby byl co nejvíc přístupný a propustný robotům googlu, yahoo, seznamu apod = cílem je být co nejvíc vidět a pokud možno, tak na prvních stránkách.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne st červen 23 2010, 12:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 23 2010, 12:35 Předmět:
Do databáze? Tak tam se určitě nedostaneš.. A pokud máš problémy s připojením anebo prohlížením, musíš je řešit u sebe. Anebo je obejít tím jak už si napsal, bohužel..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 23 2010, 12:40 Předmět:
Právě to nechápu (IT španělská říznutá tureckou vesnicí) připojení bývá i 500kB , ale u nich ani nepopojedu stránkou . Jsou to jediné stránky , kde se prostě nehnu . Netvrdím , že to nemůže být chybou mezi monitorem a židlí . Nechám se navést , jak malý Jarda ...
Zaslal: st červen 23 2010, 13:11 Předmět:
Problém je, že třeba ten GES server je ochoten vygenerovat i stránku, která má přes 1.2MB čistého textu (bez obrázků). Takže stačí pár blbých dotazů a dá se asi docela solidně zahltit, popř. rovnou dočasně složit. Sice to nikoho asi nenapadne, ale člověk nikdy neví... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st červen 23 2010, 16:46 Předmět:
Nové stránky GESu i GME mi jedou rychleji než ty staré, takže chyba je rozhodně mezi židlí a klávesnicí (NET mám 128/48kbit/s - takže žádnej rychlík).
Rozhodně si ale myslím, že ten nový vzhled u GME i GESu je zbytečný (nepřináší to nic novýho kromě toho, že se to při menším rozlišení nevejde na monitor.
ZdenekHQ: o tom dost pochybuju, kdyby měla stránka 1.2MB tak by se mi načítala přes minutu místo aktuálních max 5sec.
