TV Elekta CTR21T30MK, chassis PC04A - vertikál
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 14:49    Předmět: TV Elekta CTR21T30MK, chassis PC04A - vertikál Citovat
Zdravím. U této TV ELEKTA CTR21T30MK nejde vertikal - vodorovná čára uprostřed. Zjistil jsem přerušený odpor v napájení na pozici R320, ale proužky vyhřátím zmizely, tak prosím o hodnotu odporu a typ IO vertikálu na pozici IC301 - stáhnu si datasheet. Je to pouzdro s křidélky připájenými s chladičem do DPS. Schema jsem hledal, ale asi špatně... Very Happy Díky
Název vlákna byl upraven. Killroy
Tady jsem vložil obrázek toho chassis. Mělo by to souhlasit.
 Soubor:  PC04.jpg
 Velikost:  111.04 kB
 Staženo:  131 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 11:06    Předmět: Citovat
R320 10R/1W
IC301 TDA1170N
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 12:19    Předmět: Citovat
Tak oni ho ještě mají.Jednu dobu stál i 250Kč.Bacha na filtrace.
pinkey
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 16:05    Předmět: Citovat
Děkuji za upřesnění chassi, díky tomu nacházím i schéma ( http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=PC04a)
 Soubor:  vertikal.png
 Velikost:  188.63 kB
 Staženo:  198 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 17:59    Předmět: Citovat
pinkey napsal(a):
Děkuji za upřesnění chassi, ....
A to jsi ho měl přímo před nosem - zadní okraj šasi (potisk před VN-trafem) Shocked
Honza - kokúň
__________________________
pinkey
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 19:03    Předmět: Citovat
Tipnul jsem to první
 Soubor:  P2260018.jpg
 Velikost:  36.19 kB
 Staženo:  90 krát
pinkey
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 12:22    Předmět: Citovat
Zdravim. V AME jsem objednal tzv. neznačkový TDA1170S, N bylo vyprodané. Nedokážu roztáhnout obraz naplno. Může mít tato neznačkovost spojitost? C301,C302,C305 vyměněny
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 12:30    Předmět: Citovat
Ano.
Killroy
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 13:27    Předmět: Citovat
Zajdi na SD - zkus tam najít nejlépe nějakého "maďara" (ELEKTRONIK 78, či 79, nebo MATRA).
V něm je modul vertikálu (lehce vyndatelný) a na něm "kýžený" IC: TDA1170N(S) - ještě kvalitní Shocked
To, co koupíš dnes, je většinou nějaký shit (china, rumun, či bulhar) odpovídající kvality Cry
Pokud byla v prodeji ještě nějaká kvalita, tak tomu odpovídala i ta zvýšená cena Rolling Eyes
Honza - kokúň
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 15:07    Předmět: Citovat
pinkey napsal(a):
Kolko ti chyba?
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 16:43    Předmět: Citovat
... a když ho nenajdeš, tak napiš a já ti ho pošlu.
píďa
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 18:57    Předmět: Citovat
Než budeš měnit ten "pajc" TDA1170, tak si pořádně zkontroluj ŘKS (hlavně filtraci nap. napětí) a pak všechny ellyty a trimry v okolí TDA1170. Hlavně napájení 28V.Moc nevěřím že by to dělal ten "neznačkový IO" - pokud jsi ho správně zapájel. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
pinkey
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Nahoře chybí 2cm, dole asi 4cm, napětí řádku 115V, pro vert. 26V. Když to roztáhnu na max, tak se spodek přeloží a ještě zůží asi o 1cm. Budu bádat v pondělí.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 20:28    Předmět: Citovat
Ešte raz vymeň C305. Ak to nepomôže, skontroluj R308 a ďalšie okolo.
pinkey
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 4:53    Předmět: Citovat
Tak čtvrtý kus (TDA1170N) z AME zabral, obraz je ok. Děkuji za podporu
